查看: 10411|回复: 23
[维修求助]
IPAD4 无限恢复模式 刷机报错 维修
发表于 2015-11-16 14:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接同行一台IPAD4 开机不能进系统,先刷机看看能不能解决,结果刷好了,进系统正常 ,但用了十多分钟后黑刷,再开机出现恢复模式. 再刷报错  先前能刷能进系统说明供电正常,CPU正常 问题出在硬盘,或者是硬盘虚焊.给客户报价嫌贵不修.   又过了十来天客户说要修了,又拿过来,开机还是和以前一样恢复模式. 拆机,开始重植硬盘,这是我第一次拆苹果系列主板啊,那个激动的!以前也没有拿废板练过手,所以每一步都很小心.首先做隔热处理,250度 风枪刮黑胶,这个要慢慢刮,好在我有显微镜看得很清楚! 刮完胶风枪打在280度取硬盘,吹一会没反应 调到300度 还是不行,320度,这下可以了,用刀片撬硬盘一角有点点动了,继续吹很快硬盘取下来了,掉了一个空点,还算完美吧!  可是刮焊盘时没有掌握好技巧,焊盘掉点了,胶还没有刮完. 最后看了一下掉了9个点.  顿时浑身发热起来!没办法一个个地补点.
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
落雪 + 5 很给力!
晋公河 + 5 显微镜什么型号的说下,我也对照买个,谢谢.
yuchangtai + 10 赞一个!
wangzhilun0817 + 5
xw272021261 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-16 17:09:52 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
楼主手工很细啊 。。。。应该是虚焊了吧,加焊一次可以吗》???
发表于 2015-11-16 17:58:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修笔记本习惯重植了,我一般修本本加焊只为判断故障,亮机就果断取下来重植,因为加焊返修高,怕影响生意 ,所以不喜欢加焊
发表于 2015-11-16 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
艺高人胆大啊
发表于 2015-11-16 20:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  补线辛苦了……
发表于 2015-11-16 20:21:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
很不容易,硬盘那么大的点都掉了9个,还好不是干CPU,不然就报废了
发表于 2015-11-16 21:08:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有个苹果5也是一开机就是连接电脑的图标。不知道还有没有救啊
发表于 2015-11-16 21:09:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先刷机 看看能不能刷就去 刷不进去看刷机报错  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:16
发表于 2015-11-16 22:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补线是个累活啊。
发表于 2015-11-17 09:16:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2015-11-17 09:18:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都说苹果维修是用主板堆出来的  哎这黑胶  ...真是一个巨大的难题啊
发表于 2015-11-17 09:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
奥林巴斯SZ30体式显微镜 配的15X目镜 最高放大65X 连续可调,淘的二手货,便宜但效果没得说!  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:01
发表于 2015-11-17 14:20:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
LZ不错我补线就怎么都补不好
显微镜下就不一样,很准确,很轻松!  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:05
发表于 2015-11-17 20:01:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-11-17 20:05:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dnwxym17435 发表于 2015-11-17 14:20
LZ不错我补线就怎么都补不好
显微镜下就不一样,很准确,很轻松!
我也有体视镜也看的清楚就是焊接时老是焊接不好 也许还是要多练练  详情 回复 发表于 2015-11-18 12:27
发表于 2015-11-17 20:34:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
带胶都要报风险的,硬盘搞掉点了机器就不亮了,楼主幸运,这焊点也比较大,容易补,
发表于 2015-11-18 12:27:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pzhwdn 发表于 2015-11-17 20:05
显微镜下就不一样,很准确,很轻松!
发表于 2015-11-18 14:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
报错49 4s 是什么问题
发表于 2015-11-18 15:51:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主刮胶的掉点,跟工具也有很大的关系,硬盘那么大的焊盘工具好手工好一般不会掉掉点,CPU的掉点没有显微镜很难补回去!
发表于 2015-11-19 10:38:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也学手机 维修了
