查看: 6870|回复: 7
液晶显示器出现字符拖尾
发表于 2009-1-22 15:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
各位液晶显示器出现字符拖尾就像重影一样是什么原因,我换了驱动板后就是这样,原来的驱动板坏了
发表于 2009-1-22 16:08:58 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
大家说是不是换上的这块板与屏不匹配,有没有这种可能呢
发表于 2009-1-22 16:43:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是的!正确的说应该是驱动程序不匹配!估计还得换驱动板
发表于 2009-1-22 16:59:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看看数据线插好没有,有时数据线也会引起拖尾现象
发表于 2009-1-22 20:58:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动板问题,跳一下线看看,不行只有换驱动板了。
发表于 2009-1-23 00:09:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种就是数据不对引起的。我说还是不要用通用板,硬把原来那个板修好算了。
发表于 2009-1-23 09:32:33 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
卖板的说是屏线不匹配引起的,说要买通用的屏线,我不知道是不是真的
发表于 2009-2-1 15:28:58 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
就是屏线的问题,我换了屏线后正常了,谢谢各位的回复
