查看: 2953|回复: 7
新手!!!朋友有台MP4不能开机叫我看下!!!
发表于 2009-1-22 15:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
MP4按下开机键屏幕会闪一下就没反应了 电池 开关脚上有4V电压  晶振两个脚上没有电压   各位高手要怎么修呀
发表于 2009-1-22 15:59:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,我昨晚修了一台清华同方,问题和你的类似
我是加焊五脚的IC,就OK了
发表于 2009-1-22 17:11:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ希望你能帮我解释一下这几颗芯片都是什么作用啊,四面引脚的是主控,主控下面的是flash就是储存东西的,右边的那个应该是缓存芯片的吧,相当于电脑的内存,不知道我说的对不对,另外我想问一下mp3的固件是储存在那颗芯片中啊
发表于 2009-1-22 20:51:16 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
谢谢2楼的  你说的哪个5脚的IC我都加焊了问题还是一样的  我这台的主控是RK2706   两个5脚IC只有一个有4V的电压进,两个都没有出的电压  在就是电源后面的电感没有电压
发表于 2009-1-22 22:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
RK2706机器最容易坏的是开关场管!
你顺着开机键找电路--开机键后面是个三极管--场管--一般场管损坏的多!没图权!贴不上啊!呵呵!
发表于 2009-1-22 22:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机电路图
场管就是2个2305
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
王大修 + 10 + 1 热心会员
发表于 2009-1-23 01:41:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
5楼说的没错,好好努力
发表于 2009-1-23 20:36:30 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
固件,主控的晶振坏都有可能,看一下电流多少?
