查看: 3479|回复: 26
技嘉G41 诊断卡跑码到C1
发表于 2015-11-15 21:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉G41主板 诊断卡跑码到C1 就跑不下去了 换了几根内存条 还是到C1 新手求解。。。。。 电源也换过
发表于 2015-11-15 21:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-15 21:15:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发贴前在论坛搜索下,论坛有,你搜索一下就看到了
是的,有个黄老师的精品帖,专说这个故障的  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:43
发表于 2015-11-15 21:18:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
建议还是找专业的人员维修下,
发表于 2015-11-15 21:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
发表于 2015-11-15 21:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计楼主属于是板卡级的维修员!!!还是找专业的师傅去搞吧!!!你搞不定的!
发表于 2015-11-15 22:13:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
检查下内存电压,时钟,sda,scl
发表于 2015-11-15 22:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios
spd
sm   bus
pcie
usb   oc
32.768
gmch
查完上面那几个,一般的都可以搞定了
发表于 2015-11-15 22:32:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种是最简单的故障,修复率一般可以达到百分之九十以上,你自己如果有基础就找下资料吧,如果没有基础,我建议你拿到维修店去修吧,问是问不出来什么的,别人跟你说了信号什么,你还是一窍不通有什么用
发表于 2015-11-15 22:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查内存槽的几个信号
发表于 2015-11-16 07:16:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
先从简单的供电查起吧。。。
发表于 2015-11-16 08:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电第一,查了没有?
发表于 2015-11-16 09:02:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电,时钟,复位,现在查一下内存供电!
发表于 2015-11-16 09:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢各位师傅的回复 努力学习中。
发表于 2015-11-16 10:19:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷个BIOS先
发表于 2015-11-18 11:50:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉的先干bios
发表于 2015-11-18 11:58:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是老样子   内存的工作条件  一个一个查   一般能修好
发表于 2015-11-21 18:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的  。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-21 19:10:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
查SMBUS 内存槽238 118脚对地值和电压 SPD 236脚电压 刷BIOS
发表于 2015-11-24 16:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存工作条件,EC,BIOS,CPU,微短,内存槽,北桥,线路
