查看: 2375|回复: 18
ACER 5750G键盘用不了
发表于 2015-11-15 15:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ACER 5750G,进系统  PE 键盘触摸板都用不了,但是在PE菜单选择键盘是可以用的,进去PE就没反应了,有谁碰到这种问题吗?
发表于 2015-11-15 15:47:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上传错图片了,不好意思哈
发表于 2015-11-15 15:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个BIOSS
刷了EC BIOS不行,南桥要刷吗  详情 回复 发表于 2015-11-15 15:52
发表于 2015-11-15 15:52:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷了EC  BIOS不行,南桥要刷吗
发表于 2015-11-15 15:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个IO 试试
发表于 2015-11-15 15:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做个安装版系统试试了
发表于 2015-11-15 16:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以重新做个系看看啊,不太好确定,只能一步步排除法
发表于 2015-11-15 16:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS  应该可以解决
发表于 2015-11-15 16:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般 都是BIOS 的问题
发表于 2015-11-15 16:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
等结果,学习下
发表于 2015-11-15 17:08:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS ,系统都做过的
发表于 2015-11-15 17:21:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况只有一样样的排除了
发表于 2015-11-15 17:25:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
坐等学习  结果有没有
发表于 2015-11-15 17:34:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一样一样的排查了 系统.BIOS 南桥
发表于 2015-11-15 17:35:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是什么 键盘 ,看图
发表于 2015-11-15 18:30:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ok,换EC好了
发表于 2015-11-15 20:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机我修过好象不能动EC BIOS,只能用原机的,原机的出问题了还没找到可行办法
发表于 2015-11-15 20:36:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你换EC好的吗 我都不信
是的,进系统不能用,换了就好了  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:21
发表于 2015-11-15 22:21:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12301230123 发表于 2015-11-15 20:36
你换EC好的吗 我都不信
是的,进系统不能用,换了就好了
