查看: 10079|回复: 42
[MACBOOK]
苹果A1502 进系统后风扇狂转很卡
发表于 2015-11-15 11:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接手一台A1502 故障现象不上电检查发现IO坏,换了io后开机正常就是进系统后风扇狂转。检查温控电路。U5870把三个感温二极管和U5870换掉故障依旧。怀疑换上的IO不对。正好有一片完全正常的板子,把IO和bios一套对换故障依旧.那位高手能提供一点思路吗?
发表于 2015-11-16 21:16:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mahanzhao 发表于 2015-11-15 21:46
苹果修的少,弱弱问下,缺电压还亮机?
我一开始修这个问题也是修不好,来发给别人修好了,拆机去查才知修那,苹果机缺不关键的电压也可以开机,就会有这样的问题出来了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-15 11:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器是不可以乱换BIOS的,一定要原来的bios
那没有怎么办。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:29
发表于 2015-11-15 11:49:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找料板吧!
发表于 2015-11-15 12:06:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上两位,没有仔细看吗?我有一样的板子,IO和BIOS对换后。正常的板子依然正常,不正常的故障依然。
发表于 2015-11-15 19:47:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你这动作也是有点大吧 你找测试软件跑一些 看是不是有什么温控信号不出来  才导致这样的 ,还是触摸板坏了 这么杀一下 会一路走到黑啊
测试软件会测出那个温控信号没有出来?触摸板是好的,我有两个板子测试。  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:14
发表于 2015-11-15 21:17:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是苹果的通病,少电压,就会风扇狂转,机子慢
苹果修的少,弱弱问下,缺电压还亮机?  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:46
发表于 2015-11-15 21:46:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
苹果修的少,弱弱问下,缺电压还亮机?
我一开始修这个问题也是修不好,来发给别人修好了,拆机去查才知修那,苹果机缺不关键的电压也可以开机,就会有这样的问题出来了,  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:16
发表于 2015-11-16 20:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找料板比较靠谱
发表于 2015-11-16 21:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
还是bios问题   要分离合一下
已经分离合成过了。  详情 回复 发表于 2015-11-18 13:35
发表于 2015-11-16 23:48:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是整机测试的还是?单板也会有狂转的现象的
肯定整机测试撒  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:18
肯定整机测试撒  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:15
发表于 2015-11-18 09:07:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没有
发表于 2015-11-18 11:14:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
272868655 发表于 2015-11-15 19:47
楼主你这动作也是有点大吧 你找测试软件跑一些 看是不是有什么温控信号不出来  才导致这样的 ,还是触摸板 ...
发表于 2015-11-18 11:15:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定整机测试撒
发表于 2015-11-18 11:18:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定整机测试撒
发表于 2015-11-18 11:31:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
路过,我还是修机的菜鸟,请大侠们指点
发表于 2015-11-18 13:35:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
①辈子守擭妳 发表于 2015-11-16 21:21
还是bios问题   要分离合一下
已经分离合成过了。
发表于 2015-11-18 14:17:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个的bios程序谁有
发表于 2015-11-19 21:47:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
哇,都是高手啊,,,,我有一个报五国语言错的谁知道怎么搞啊
发表于 2015-11-20 17:19:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,最后怎么解决的呢
