查看: 3599|回复: 5
[三星]
三星214T显示器花屏以及开始正常但待机唤醒后花屏
发表于 2015-11-14 22:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
近期修理几台三星214T显示器,花屏,先更换C527、C644(网络资料),解决了几台的花屏问题。但有两台出现在电脑中设置了XX分钟后关显示器,唤醒后一台出现不定期花屏,一台总是唤醒后花屏,关闭显示器电源,再开电源,则故障消失。经查电路图,发现IC505 、IC507为大电流低压差稳压器,最大电流可为1.5A,其输入输出稳压电容已失效,导致输出电压降低,从而导致花屏,更换C519、C521、C523、C525、C527、C644(均为16V、100UF),故障解除。
发表于 2015-11-14 22:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主都是换的大电解电容吧
发表于 2015-11-14 22:34:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容问题一般都好解决,,,,,,,,,,
发表于 2015-11-14 22:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换的同型号电容
发表于 2015-11-14 22:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一般是驱动板问题
发表于 2015-11-14 22:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是电容了
