查看: 15866|回复: 22
台式电脑液晶显示器中出现一条白线,把屏幕分成了两边,不断来回移动
发表于 2015-11-14 20:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式电脑液晶显示器中出现一条白线,把屏幕分成了两边,不断来回移动,求专业人士相助
发表于 2015-11-14 20:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了,换吧。
发表于 2015-11-14 20:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这明显就是屏的问题  客户的吗
发表于 2015-11-14 20:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏有问题,如果是自己的就将就用吧
发表于 2015-11-14 20:54:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没碰到过亮线可以移动的,好神奇啊。
发表于 2015-11-14 20:55:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
屏坏的可能性大。你可以关闭计算机,只打开显示器开关,屏幕上还能看到这条线,就可以确定是屏的问题。
发表于 2015-11-14 20:57:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有个这样的问题    刚开始是 开机黑屏  更换的灯管 修好了   正常 用了快一个月了    昨天突然出现闪屏   后来发现是  高压板坏了   然后换 个高压板子  装好就出现一条线   现在还高压板后自己用了   解决了告诉我一声初步怀疑是  排线问题
发表于 2015-11-14 21:17:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
白线不断来回移动吗?刷个程序或换驱动板试试吧!未必是屏的问题。
发表于 2015-11-14 22:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
将屏恢复出厂设置试下
发表于 2015-11-14 22:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
飞利浦的显示器,按ok键10几秒,可以解决线移动问题
发表于 2015-11-14 22:33:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
工厂模式可以去掉,,,,
发表于 2015-11-14 22:50:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个好像是按最右面的触摸按键10秒恢复吧,我记得好像是。
发表于 2015-11-15 08:50:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刷程序必好  我修过一样的机器
发表于 2015-11-15 10:38:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很明显是屏坏了。
发表于 2015-11-15 10:50:14 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
那就是一条移动的竖线把??
发表于 2015-11-15 16:28:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏有问题,如果是自己的就将就用吧
发表于 2015-11-15 16:58:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个问题,居然有说是屏问题的,真是无语了,长按左键10秒,就可以解决了
发表于 2015-11-15 22:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序引起的吧
发表于 2015-11-16 12:01:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以移动这点就可以判断不是屏的问题,干扰  或软问题
发表于 2015-11-16 12:11:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是屏坏了,那条白线应该不会移动
