查看: 7071|回复: 27
KB3930QF-A1求解
发表于 2015-11-14 19:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
KB3930QF-A1要想102脚发出开启待机电压,需要满足哪些条件,望大神指点,最好是按照顺序出来哪个引脚电压
发表于 2015-11-14 21:52:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
S5_ENABLE是去开启3 5V待机的。  根据不同的厂家设计。 一般为纬创用这个信号。   EC供电是线性提供。且这个信号出来 首先满足供电时钟复位程序 适配器检测  休眠开关等条件。 你逐一去排查下吧。
这些都有的兄弟,  详情 回复 发表于 2015-11-15 10:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-14 19:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待高手给于答案
发表于 2015-11-14 20:08:55 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
104脚查下条件
这个没有的兄弟,能帮忙QQ看下吗,我QQ799079971  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:30
发表于 2015-11-14 20:30:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实EC的工作条件都差不多
供电时钟复位 LID ACIN 程序正常 等你先查下
这些都查过了,有的  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:55
发表于 2015-11-14 20:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮顶下,看下结果。
发表于 2015-11-14 20:30:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-11-14 20:45:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
EC的供电  时钟  复位  适配器检测信号   LID休眠信号  RSMRST   BIOS程序  这些
RSMRST只有这个没有,可是我分析不出来,兄弟,我给你图纸,你帮我分析下吧,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:54
发表于 2015-11-14 20:54:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RSMRST 这个信号有的机子要触发后才有的 现在能触发不?  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:04
发表于 2015-11-14 20:55:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
天意wx 发表于 2015-11-14 20:30
其实EC的工作条件都差不多
这些都查过了,有的
发表于 2015-11-14 21:04:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不行,现在待机电压都没有  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:48
发表于 2015-11-14 21:12:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果说待机条件都满足了,你先挑起该脚看看有没有输出。
我试了,没有的兄弟  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:47
发表于 2015-11-14 21:47:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我试了,没有的兄弟
这个EC换过了吗?  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:59
发表于 2015-11-14 21:48:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不行,现在待机电压都没有
发表于 2015-11-14 21:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修到过KB3930QF A2的,是EC满足所有待机条件后按下开关后才发出S5_ON的
这个是待机必须要有待机电压,可能条件不满足  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:55
发表于 2015-11-14 21:55:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-11-14 21:59:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个EC换过了吗?
换过了,BIOS也刷了  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:59
发表于 2015-11-14 21:59:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二年级 发表于 2015-11-14 21:59
这个EC换过了吗?
换过了,BIOS也刷了
发表于 2015-11-14 22:39:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
供电,时钟,复位,EC程序, ACIN,LID信号等!这些信号都查过的话,换了EC不行的话,估计你得仔细查查还有什么遗漏的,一般来说满足这些条件就行了!有的机子是按开机键之后才出3,5V待机电压的!
这个是待机的时候必须要待机电压  详情 回复 发表于 2015-11-15 10:51
发表于 2015-11-15 01:55:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
基本条件都查过了 可以考虑刷bios
刷过了,也换过EC了,还是不行,有时有,有时没有  详情 回复 发表于 2015-11-15 09:06
