查看: 2977|回复: 27
V470修好后进不来系统
发表于 2015-11-14 15:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一个公司一下拿了三个联想V470,三个都是通病,小驱动IC和铁壳一起换了,可以显示,但是三个都进不了系统,有时候蓝屏,有时候黑屏,重装系统,换CPU都不行。后来发现把显卡驱动不装就可以进了,然后我又把驱动全部换成官方的,但是还是蓝屏,黑屏,我很奇怪,修CPU部分,怎么和显卡有关系,你们有遇到过这样的问题吗?
    我现在还在检测中,各位师傅有同样经验的指点一下。非常感谢。
发表于 2015-11-15 21:43:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确实还是CPU问题。这个CPU坏的这么奇怪,不装显卡驱动可以进系统,装了就有时候蓝屏,有时候黑屏,我之前走弯路了,CPU集显供电才0.45V,我一直以为是这个电压不对,造成集显工作不正常,后来看图纸才知道这个0.45电压是正常的,他会随着显卡工作程度变化的。后来换个CPU就正常了。
                        这个CPU的集显烧坏了,独显的工作的前提是,集显要能工作,所以,集显不行,独显的也用不了。
                                          维修到此结束,谢谢大家。
发表于 2015-11-14 18:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以先换下U看下
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-11-14 15:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不装驱动可以,是不是显卡有问题
发表于 2015-11-14 15:52:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候内存导致不引导
发表于 2015-11-14 16:32:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是检查铁壳子这边供电的问题。
发表于 2015-11-14 16:32:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有就是CPU本身。多换些试试看。
发表于 2015-11-14 18:36:39 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看看是不是供电不够
发表于 2015-11-14 18:44:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷个BOSS
发表于 2015-11-14 18:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修B470 V470铁管通病的CPU换的多。
发表于 2015-11-14 18:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
鲁大师装驱动  或者显卡有问题
发表于 2015-11-14 19:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用联想官网的驱动才可以
人家都说了 官方的驱动打过了  详情 回复 发表于 2015-11-15 02:06
发表于 2015-11-14 21:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前修理过雷极的跟这个类似,后雷没哲了
发表于 2015-11-15 02:06:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
55555幸运符号 发表于 2015-11-14 19:49
用联想官网的驱动才可以
人家都说了 官方的驱动打过了
发表于 2015-11-15 08:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个因素太多,也没有人可以说的准
发表于 2015-11-15 09:05:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这应该是CPU的问题吧
发表于 2015-11-15 09:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
zhyz999 发表于 2015-11-14 21:50
以前修理过雷极的跟这个类似,后雷没哲了
楼主不好意思哈 我成你下载的官方驱动
发表于 2015-11-15 09:30:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU供电坏的还是先考虑CPU吧
发表于 2015-11-15 09:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
BIOS 刷过了吗
