查看: 11661|回复: 327
出来半个月终于破处了
发表于 2015-11-14 14:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  出来半个月了,有被人鄙视过,失败过,取笑过,但从未放弃过。经过自己的不断努力终于修好一块有点水平的板。高手勿喷。因为之前没想到要发帖,所以没有拍图片下来,谅解。
板号:LA-6751P
故障:开机不显,电流到0.3
这机子之前是我师父跟开的,他说没出CPU电压,他换过cpu供电芯片,故障依旧,然后就放在一边,今天下雨没事做自己拿来看看。经过测量,CPU电压之前的电压都正常,然后就把重点放在CPU供电芯片上,先看下图
先测了22,23脚电压都正常,再测量7脚发现开启电压为0,然后查看自己的笔记,看下图
只有经过第5步,CPU第一次发出SVID后,IMVP才会发出VCORE,心想难道是CPU没发出来,在网上看到有个兄弟说遇到过类似情况,换个U试下就行了,于是自己换了U开机故障还是一样.然后自己想要不测下DRAMPWROK,看下图
  发现应该找到r546,修过这板的人都知道,板上就是一些大件的位置号,没有小件位置号,自己在桥B13附近找了下,找不到,在咋们迅维网下个点位图看看,网上他们说,想找仁宝的点位图还不如自己跑线,心凉一节,然后继续看资料框图,既然找不到DRAMPWROK,那么可不可以先查BIOS?自己觉得也许BIOS不正常呢。然后就查BIOS,如下图
先测VCC,只有1.81v,貌似发现有点不对劲,按理来说应该3.3v,发现情况了,小小高兴一下,查+3VS来源看下图
于是把重点放在U39,测u39  d3.3VS1.81V,第一感觉就是后极拉低了,但想想这+3VS去的地方可多了,难道要自己一路一路查,想想都不太相信。把这情况告诉师傅,看看他有什么好方法,他说肯定后极拉低了,只能慢慢排除。心凉一节,有客户装系统,放一边。装完系统,吃完午饭,又没事做。还是拿出来大概排除下吧。突然有个想法,看看U39  G极电压多少,不看不知道,一看有惊喜了,0.35V心中暗喜。如果0.35V电压1.81V那也不出奇,管子没完全导通。会不会是管子本身问题。记得饼哥说过,只要你们觉得有可能的都去试一遍,有没什么损失。于是找了个管子换上去,虽然故障依旧,但已经排除了心里也放下许多,再次回到图片
U39 G极电压由+VSB经过R647,还有Q111,看到有个貌似没装的标志,实物中有,英文有些注释,估计就是说20100814改过,这个不是特别确定,但参照一下旁边的总可以吧,下图
发现+5VS正常,想想就参照它来修吧。测得U38 G19.18V正常,心想要不直接从U38 G极飞线过来试下,不飞还好,一飞+5VS都变成1.43V,,再回到U39  测量r647,一段19.18另一端0.35,难道这个电阻有问题,要不换一个试下,找了好久才找到一个47K的,用镊子夹住准备装上去,没夹好,飞了,又找啊找啊,没找到,在板上量到一个47K的高兴极了就装上去,居然没有待机,神马节奏,取下来一量200k,难怪呢。于是拆下五六个一起量,没有合适的,再次问问师傅,师傅这个47K的我可以用20K的代用吗?,他说可以的,装上去是可以,故障依旧。没思路了,再次回到下图苦想
看了好久,发现漏了一个原件好像,Q111测量一下10.35V  20.0 3V   30V,发现2脚有电压,虽说0.03可能是误差,但我的表挺准的,应该不会有误差,难道说是Q111这家伙漏电,完全有可能的,找个试试呗,又没什么损失。不试不知道一试有新发现,U39  G极居然19.18.看到这数字心里有多激动。装上U和内存一测,电流一路狂跑,那个激动。接上显示屏亮机,完美修复。
出来半个月和大家分享一些经验,虽然不多,但是个人觉得还不错。
第一  在学校的同学一定要做好笔记,这是我觉得出来得出最最重要在学校三个月学完,全部记住是不可能的,有了笔记自己可以慢慢摸索,慢慢琢磨。
第二不抛弃,不放弃,永不言弃。
第三 吃得苦中苦方位人上人。
写得不清楚地方,大家谅解,希望大家加点分吧。发帖不易。谢谢
参与人数 60下载分 +314 收起 理由
20090101 + 5 跟我自学是一样一样的,慢慢摸索。
pe8556 + 5 很给力!
本本波 + 12 很给力!
1662790719 + 2 很给力!
ct4251809 + 3 赞一个!
YNH + 2
loveyousecond + 5 赞一个!
是与非 + 5 嗯嗯很好 太好了
FYshuma168 + 5 赞一个!
昔日重现 + 5 很给力!
本文由 会员1032269 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-14 15:02:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺好的主要是你懂的分析,以后提 高速度就可以了
恩,以后还请大神多多指教  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-14 14:09:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
赞   总结经验慢慢的  积累的就多了  早日当上大师
谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-14 14:11
发表于 2015-11-14 14:11:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-11-14 14:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又一高手啊,厉害啊
过奖了。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:06
发表于 2015-11-14 14:30:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  学习了 楼主。。  你这样推的思路很清晰。。。 目前我也是学员 不过你说的 我能看懂就对了,。 嘿嘿
能看懂说明你学得也不错,以后多去看看人家精华帖,自己总结人家的精华帖,很快你也成大神  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:08
发表于 2015-11-14 14:41:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
慢慢积累经验吧,提升技术跟吃苦好象关系不大吧,,,选择比吃苦和努力更重要 .
兄弟,刚出来苦逼生活呀。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:09
发表于 2015-11-14 14:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的 加分鼓励发帖
谢谢支持。。。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:09
发表于 2015-11-14 14:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像在BIOS处走了一段弯路
我觉得刚好是BIOS让我有思路  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:09
发表于 2015-11-14 14:51:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
给推荐个好师傅呗,我也想深究
发表于 2015-11-14 14:55:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
向程总学习了
相互学习。。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:11
发表于 2015-11-14 15:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺好的就这水平都很不错了,主要是你懂的分析
来了趟迅维还是有收获的  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:11
发表于 2015-11-14 15:09:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主基础扎实啊!读过的就是不一样!思路清晰很多!
一点点而已,以后还要向大神们学习  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:12
发表于 2015-11-14 15:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的专研精神值得我学习
没什么技术含量,大家相互学习下  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:13
发表于 2015-11-14 15:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
向程总学习了
大家相互学习而已  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:13
发表于 2015-11-14 15:18:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没去学校读过   直接出来外面学  你三个月 学的真快啊  我也三个月了 还不会啥
我 也是出来学的, BGA 会,, 图纸懂点  详情 回复 发表于 2015-11-15 16:16
觉得你可去迅维学学,或许加我qq私聊下也行  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:14
发表于 2015-11-14 15:21:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习下思路,我什么时候成高手啊
很快啦。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:14
发表于 2015-11-14 15:21:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手都是这样分析出来的    恭喜
没什么技术含量,见笑了  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:14
发表于 2015-11-14 15:22:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
城总威武,我宿舍的
低调  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:15
