查看: 2106|回复: 6
TCL显示器缺红色
发表于 2009-1-22 05:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
一TCL707CRT显示器确红色,显示器菜单红色正常,测量LM1237个脚电压正常,管坐3色输出电压一样,输入信号无短路,望高手赐教。
发表于 2009-1-22 08:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你看下是不是信号线的问题
发表于 2009-1-22 08:58:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
1、检查视放板是否有虚焊,这个很常见。
2、检查VGA线是否断路。
3、检查VGA15针插头是否有断针。
4、是否色温被人调整过,红色被关小?
5、显卡是否正常?例如,接其他显示器是否正常,VGA座是否有接触不良的现象?(有经验者请忽略此问题)
发表于 2009-1-22 09:00:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
确定VGA线中间没断,VGA没断针,换视放IC,总之你那故障就在显象管尾板上
发表于 2009-1-22 09:29:10 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
分段调换R-IN 与B-IN 信号线,即可判断问题所在,
发表于 2009-1-22 10:13:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是信号线断线了
发表于 2009-2-3 16:32:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先补焊,如果不好的话在换信号线试试
