查看: 1512|回复: 11
映泰FSB800跑41是怎么回事
发表于 2009-1-21 23:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
映泰FSB800主板,开机自检跑41代码,不知是什么,BIOS PHOENIX的。跑到0D时有一长两短的叫鸣,然后就是41 ,风鸣器一直短响,郁闷啊。有知道请教了,谢谢
发表于 2009-1-21 23:42:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
41代码是bios错误,刷bios.
发表于 2009-1-21 23:44:26 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
刷bios过了的
发表于 2009-1-21 23:51:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
41,BIOS出错了,刷个就行了。
发表于 2009-1-22 09:58:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先清清BIOS试下,再看看BIOS芯片附近电路有没有问题的,最后再刷BIOS
发表于 2009-1-22 10:25:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
C1-05-0D-41 BIOS资料坏
发表于 2009-1-22 10:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
另外检测一下座子会不会接触不良
发表于 2009-1-22 10:28:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有COM芯片坏了..也会41的
发表于 2009-2-6 12:13:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
还有IO坏了,也会41.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 正确这点很重要!
发表于 2009-2-6 13:01:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果是刷过了还是41的话你再看一下内存吧,有时候是内存的问题
发表于 2009-2-6 15:56:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个BLOS芯片再刷试试
发表于 2009-2-6 20:39:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复张光:首先你测下各电压和芯片有无不良如果正常,你现在可以到网上找一个同型号的BIOS先刷一下,然后再来回复!!
