查看: 2038|回复: 13
MS-7388 V3.2 无内存电压求助
发表于 2015-11-13 20:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测第7脚,只有0.35
没有1_8VREF
这个芯片,有供电,没有EN.理论上不会输出1.8V,查EN 根踪VDDPWRGD
必须要有了CPU供电才能有VDDPWRGD.
还电源管理芯片,有供电,没有EN.
...后面的电路我也追了。但是感觉走错路了,理论上AMD的这个板,应该先有内存供电,再有CPU供电的。
高手们,指点一下,我哪里走错了。
发表于 2015-11-13 20:43:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
直接把U64这个小6脚去掉试试看,很多人去掉就好了
在U64本身7脚对地阻值短路的情况下,可以把U64去掉测试故障。  详情 回复 发表于 2015-11-14 08:58
发表于 2015-11-13 20:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存供电Q50下面的电路肯定正常。测过了。就是没有1_8VREF
发表于 2015-11-13 20:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查VCORE_EN# 查到Q34,发现又要用到内存供电了。  我汗啊。
发表于 2015-11-13 20:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个u64肯定不能去的。这是要产生3个电压的。不是另外那种,接内存VDDSPD,VDDSCL的那种小J8.
发表于 2015-11-13 23:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星的这个八脚芯片坏的很多,你换一个先。
发表于 2015-11-13 23:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有开启信号你搜EN  ht这个才对
发表于 2015-11-13 23:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上次碰到一个板,也是CPU供电都有了就是没有内存供电,复位灯闪,换了芯片就好了
发表于 2015-11-14 08:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-14 09:04:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去掉U64肯定是不行的,还是楼上说得对,你查EN_HT这个信号
发表于 2015-11-14 10:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EN_HT图纸上没有。 就这标了一下
发表于 2015-11-14 13:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞定了.换了U64
U64应该是直接输出1.8V的.   更换U64后,故障排除.不接12V的4P头.
出1.8V  不出1.2V 1.25V电压.
谢谢大家的出谋画策.
对头它是直接出1.8V,我也有一篇帖子是UP6212坏,无内存供电  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:56
发表于 2015-11-14 13:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
出了U供电后,EN才使U64出1.2 1.25V
发表于 2015-11-14 13:56:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苏州电脑维修 发表于 2015-11-14 13:41
搞定了.换了U64
