查看: 1484|回复: 10
不定时掉电
发表于 2015-11-13 18:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一直对不定时掉电的机感觉无从下手   高手们对此有什么  绝招应对的吗
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yi18680542 + 3 淡定
发表于 2015-11-13 19:05:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
期待楼主解决
发表于 2015-11-13 19:07:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不定时掉电就是没规律可寻,哪来的绝招啊,只能长期观察,一步一步地排除怀疑的部件。
发表于 2015-11-13 20:36:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是不规律的掉电不好查
掉电先平排除散热 温控
之后查供电等
发表于 2015-11-13 20:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不定时掉电要看故障现象 1.上电即掉 一般有短路 2.上电一会掉 电流跑不上 一般缺供电 3. 亮机掉电:(1)BIos (2)芯片不良 (3)滤波不良 4.系统运行不定时掉电:(1)隔保电路导通不良 (2)3.5v开启不良 (3)桥空焊或者坏 (4)显卡虚了  (5)芯片不良   (6)散热 温控 (7)BIOS
  纯手打 !遇到的基本是这些
感谢 学习了  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:52
发表于 2015-11-13 21:15:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼上所说
发表于 2015-11-13 21:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不定时的温度这方面注意下,定时的BIOS
发表于 2015-11-14 11:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5楼已经说完了,有波波测测,没波波挨个干,反正不太好修,加把劲吧
发表于 2015-11-14 11:28:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是有大电容
发表于 2015-11-14 13:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看有多新
发表于 2015-11-14 13:52:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
q759315349 发表于 2015-11-13 20:47
不定时掉电要看故障现象 1.上电即掉 一般有短路 2.上电一会掉 电流跑不上 一般缺供电 3. 亮机掉电:(1)BI ...
感谢  学习了
