查看: 3265|回复: 30
联想V450死活都是卡
发表于 2015-11-13 16:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      最近手头上有台V450独显的,刚来时,屏幕不显示黑屏,主板显卡有点小问题搞定后,暗屏,那又开始看看屏有问题没吧?打开一看高压条进水了,没招啊!先找了一个屏,测试过还是暗屏,确定是高压条的问题了,就定高压条吧,这样的高压条不常用的,货到后,装上还是暗屏,换个新屏还是暗屏,那就量电压排查吧,测的时候一不小心高压条的VCC与开启信号ON碰到一起竟然亮了,开机亮度什么的始终正常了,下面就是装硬盘了,装上硬盘蓝屏,那就调下硬盘模式吧,调过后,不蓝了,可是卡在进度条哪里,刚开始怀疑硬盘坏了,把硬盘测了没大事啊,换个硬盘再试试还是如此卡进度条,换什么系统都是卡,最后没办法开始修机器吧,把网卡撤了,卡,把读卡器芯片撤了还卡,把声卡撤了一如既往的卡,最后发现其中一个USB的V供电芯片旁边有进水的痕迹,还少了一个电容,电容补上后,把进水的痕迹清理了,依然很卡,最后又做了南桥还是卡。没招了,谁遇见过这样类型的问题,方便告诉小弟一下,一解燃眉之急!对了忘说了,BIOS我也刷过了!
发表于 2015-11-14 09:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这修真是揪心啊,挺一下楼主期待公布结果
发表于 2015-11-13 16:51:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
碰到过显卡问题发卡的,不知道对不对你这状态。
那我坐下显卡试试,是马当活吗医吧  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:21
发表于 2015-11-13 17:01:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量一下数据线
数据线都进桥了,量了一下硬盘数据线都无穷大,看来桥出问题了!  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:03
发表于 2015-11-13 17:15:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装系统的时候不要装驱动
系统进度条就可以卡一个小时!  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:16
发表于 2015-11-13 17:16:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从官网上下驱动再一个个装
发表于 2015-11-13 17:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu换过吗?cpu坏了的话就很卡
CPU 我换过了  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:19
发表于 2015-11-13 18:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉是显卡  没见过这类的故障
那我再做下显卡!  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:18
发表于 2015-11-14 09:16:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xczhaowei 发表于 2015-11-13 17:15
装系统的时候不要装驱动
系统进度条就可以卡一个小时!
发表于 2015-11-14 09:18:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
指教o 发表于 2015-11-13 18:32
感觉是显卡  没见过这类的故障
那我再做下显卡!
发表于 2015-11-14 09:19:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wxfajww 发表于 2015-11-13 17:43
cpu换过吗?cpu坏了的话就很卡
CPU 我换过了
发表于 2015-11-14 09:21:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那我坐下显卡试试,是马当活吗医吧
发表于 2015-11-14 09:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器暗屏是EC引起的吧  还有定什么高压条啊 弄个普通的LCD 用普通通用高压改啊 他的带尾巴的拿下来
发表于 2015-11-14 09:33:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  san re ye hui yin qi
发表于 2015-11-14 09:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卡进度条应该还是桥的问题
发表于 2015-11-14 09:40:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
VCC与开启信号短路过,查下ON从那里发出的,如果进PE都正常不仿换个显卡试下,
发表于 2015-11-14 10:03:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-11-14 10:44:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cPU 有问题时,也会很卡的
发表于 2015-11-14 10:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存呢  CPU  南桥 内存 硬盘 等等,显卡应该就是个显示作用 你的应该是速度太慢
发表于 2015-11-14 10:56:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水的机器,还是再细心检查看看!
