查看: 5075|回复: 12
联想B460 LED1 电源灯一闪一闪 不触发。
发表于 2015-11-13 13:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
    联想B460原来故障确定为桥短路,但是可以触发。更换桥后便不能触发。检查外围无明显问题。将坏桥换回故障亦然。遂将新桥又装回。EC 更换过 ECBIOS刷过 桥BIOS也刷过不管用。按时序图找前面的3.3V 5VS5都已经出来。RSMRST#KBC为高电平下接下来该LAN-PWR-ON 该出来了。结果就是一闪一闪的也是。测整机包括CPU部分的电都是一闪一闪的,待机电流18到200MA来回跳动。但我拆了ECBIOS就只有待机电流约10MA左右。琢磨了半个月啦实在没思路啦。求同行指点。
发表于 2015-11-13 13:43:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是把桥打坏了吧,桥是买的新的还是测试的。
不可能两块桥都同时搞坏吧。新买的桥。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:15
发表于 2015-11-13 13:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我有一块B460的主板,点不亮。发现这个主板某宝都很贵
发表于 2015-11-13 14:08:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级短路了?你查查
瞬间电流只能上到200MA左右不太可能是短路吧  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:15
发表于 2015-11-13 14:15:06 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不可能两块桥都同时搞坏吧。新买的桥。
发表于 2015-11-13 14:15:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
张川zc 发表于 2015-11-13 14:08
后级短路了?你查查
多测量 多动手  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:21
发表于 2015-11-13 14:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多测量  多动手
发表于 2015-11-13 14:32:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个已经上电又掉下反复不断,看哪里电压不出来
按开机键之前的电压都有了。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:53
发表于 2015-11-13 14:53:14 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
按开机键之前的电压都有了。
发表于 2015-11-13 15:08:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
慢慢查吧——,
发表于 2015-11-13 17:41:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也有一台这样的机器,之前是乌龟壳发烫,插电是0.39.后面把乌龟壳换了。结果就灯一闪一闪的,CPU供电没出来,62882预热一下CPU供电就出来了,但是不跑吗,冷了就又没了,变成了0.7.换了个62882还是一样的。求大神指点
发表于 2015-11-18 15:45:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你把R103去掉看看是否不会闪了?去掉R103就能看到那个电压没有出来了!
谢谢朋友的回复已放弃维修  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:14
发表于 2015-11-21 11:14:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
谢谢朋友的回复已放弃维修
