查看: 2746|回复: 11
请教各位1155主板装cpu没cpu供电,不装cpu有供电问题
发表于 2015-11-13 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请教各位一块1155主板装cpu没cpu供电,应该说是用示波器能捉到供电已出来,电压值也是正常的,但瞬间就没有了。不装cpu能测量到稳定的0.86左右的电压。修板经验少 ,各位帮忙,应该怎样修?
发表于 2015-11-13 11:23:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
过流保护了
兄弟能详细点吗?或者指点一下  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:58
发表于 2015-11-13 11:58:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟能详细点吗?或者指点一下
发表于 2015-11-13 12:07:54 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
多查查CPU供电这一块,比如芯片工作条件
示波器捉到的波形看电压值是正常的,只是不能维持。现在就是不能确定是cpu供电这块问题还是其他问题引起的  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:31
发表于 2015-11-13 12:08:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不是这样修的  H61系列的是靠总线控制的。CPU供电应该是出来了的,你瞬间测下电压。掉电一般很快。不好测量。如果有CPU供电,你就得查时钟 复位。
用示波器捉电压已经出来,看波形电压值也正常。现在就是怀疑是不是其他方面问题而引起cpu供电不能维持。H61时序不了解,不知从哪里入手  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:28
发表于 2015-11-13 12:11:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有的H61板子不插内存也掉电的
发表于 2015-11-13 12:28:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
泪无色 发表于 2015-11-13 12:08
不是这样修的  H61系列的是靠总线控制的。CPU供电应该是出来了的,你瞬间测下电压。掉电一般很快。不好测量 ...
那就不用修CPU供电 照你说的瞬间出来了电压 波形。肯定CPU供电正常。查复位 我图子就很好修了  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:53
发表于 2015-11-13 12:31:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-11-13 14:53:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
wangniuliu 发表于 2015-11-13 12:28
用示波器捉电压已经出来,看波形电压值也正常。现在就是怀疑是不是其他方面问题而引起cpu供电不能维持。H ...
发表于 2015-11-20 01:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是场馆不良导致带不起负载
发表于 2015-11-20 10:28:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是桥有问题,或者菜谱
发表于 2015-11-20 10:28:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是桥有问题,或者换个cpu试试
