查看: 3932|回复: 8
常用信号电压
发表于 2015-11-13 10:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ADJ
可调
Adjustable
比如大小和方向
控制的意思是通断了
VID
电压识别
Voltage Identification
SS
软启动
  (soft Start
两个单词的缩写)
FB
反馈
  (feedback
单词的缩写)
COMP
补偿
(Compensatory
单词的缩写)
VSEN
电压侦测
  voltage senser
ISP
电流侦测
p
正端
isn n
负端
对应
IRMP
Ramp
amplitude
PWM
ramp
amplitude
set
by
external
resistor. Ramp
amplitude
脉宽调制用的
用这个电阻调节振幅斜率
DVD
没查到
   uvlo
欠压锁定脚
低于某值就保护
IMAX
最大电流
不知道对不对)对
Over
current
protection
amplitude
set.
过流保护幅度设置
PWM
脉宽调制
Pulse-Width Modulation
ISN
没查到
CAS#
:列选信号
RAS#
:行选信号
WE#
:允许信号(高电平允许读,低电平允许写)
CS#
:片选信号
SCL
:串行时钟,
SDA
:串行数据,由南桥提供
3.3V
电压
FRAME#
:帧周期信号
TRDY#
:从设备准备好
IRDY#
:主设备准备好
DEVSEL#
:设备选择信号
C/BE#(0)
C/BE#(1)
C/BE(2)
C/BE(3)
,是命令
字节允许信号
OVP
是过压保护,
OCP
是过流保护
INV-PWM
是高压板驱动控制信号
CLK
INPUT
CPU
             RESET
:复位
ADS
BEO#-7#
使
               AP
:地址偶校验
AP
DP0-7
              INIR
:可屏蔽中断请求
DBSY
SCYC
HIT#
NMI
INV
IERR
EC_SPICLK BIOS时钟同步信号
EC_SPICS# BIOS片选信号
FSTCHG FAST CHARGE快速充电?不确定
BATT_GRN_LED# 电池绿色信号灯
BATT_AMB_LED 电池黄SE闪烁灯
CAPS_LED 大小写信号灯
PWR_LED 电源指示灯
SYSON 主电压开启信号
VR_ON CPU核心供电开启信号
ACIN 电源电压检测信号
EC_RSMRST EC复信信号
EC_LID_OUT# 待机信号
EC_PWROK PG信号 一般发给南桥
BKOFF# 背光开启信号
WL_OFF# 无线开启信号
MEDIA_LED 音乐播放器快捷键
SATA_LED# SATA硬盘指示灯信号
IDE_LED# IDE硬盘指示信号
EC_SMB_CK[2:1] EC系统管理总线时钟
EC_SMB_CK[2:1] EC系统管理总线数据
PM_SLP_S3# S3状态信号 南桥发到EC的开关信号
PM_SLP_S5# S5状态信号 南桥发到EC的开关信号
LID_SW# 待机信号
PBTN_OUT# EC发给南桥的开机信号
FAN_SPEED1 风扇控制信号
BT_ON# 蓝牙开启信号
ON/OFF 来自开关按钮的开机信号'
NUM_LED# 小键盘数字键信号
PWR_SUSP_LED 待机指示灯信号
D/C# 适配器检测信号
Shutdown的简写 关闭 ,SHDN IN 应该就是关闭信号输入。一般情况下,SHDN 关闭需要低电平有效。
NO_ASM 是表示没有安装的意思。
B+指系统供电电压的电源,是隔离电路后的主供电
IMVP_PWRGD是指CPU供电正常。
PM_PWROK是指除CPU供电以外的其它供电正常
VR_ON是VCORE芯片的开启信号
S5--ON 和MAINON S5状态ON开启信号, MAIN主工作ON 开启信号 TP即(TEST POINT),方便测试和检修而专门设计的点
发表于 2015-11-13 16:51:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享
发表于 2015-11-13 18:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过看看,这也太多了
发表于 2015-11-13 21:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木事木事,慢慢看
发表于 2015-11-13 22:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在学习,谢谢楼主分享
发表于 2015-11-14 17:02:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享
发表于 2016-10-11 10:14:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正需要,谢谢楼主
发表于 2016-11-12 17:08:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,总结得还可以,我就没那耐心呀,
发表于 2016-11-12 17:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
种类很多的吧
