楼主: 黑暗纪实
聊下微短路测量不出来,怎么解决(个人小经验)G460为例子带些仁宝的点火回路
发表于 2015-11-13 14:57:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修短路在一个小时左右
发表于 2015-11-13 14:59:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接上可调,如果待机电流有点偏大,并跳动情况下一般都是B+有短路,仁宝的我遇过很多了。
发表于 2015-11-13 15:17:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这也太麻烦了吧,直接量公共点阻值,如果不对,直接烧就行了。
发表于 2015-11-13 15:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好像就是公共端的问题吧?大电容的一端一般接的是VIN,打阻值看不到问题吗?
发表于 2015-11-13 15:28:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路用烧机法真的不错
发表于 2015-11-13 15:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下PD10会大短?
发表于 2015-11-13 17:23:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就是公共点短路了,点火回路保护造成公共点无法产生
LZ是去掉了保护,直接产生公共点烧鸡
发表于 2015-11-13 18:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
其实我不明,拿掉CPU与内存就能看出大短,不拿就看不出吗
拿下来是在烧鸡时以防万一烧了CPU和内存。  详情 回复 发表于 2015-11-15 07:32
发表于 2015-11-13 21:09:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黑暗纪实 发表于 2015-11-12 22:12
确实经典  我学的第一个电路就是它 饼哥讲得非常好
最近修到一个联想f41,不能过保护隔离,各种办法都试过,不行。现在短接两个控制管让19v强行过保护隔离就可以开机,不过这样再插电池的话就不行了。mainon和acon的双二级管去掉的话也不过。
G级的两个分压电阻查下  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:10
发表于 2015-11-13 21:10:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
戒刀 发表于 2015-11-13 21:09
最近修到一个联想f41,不能过保护隔离,各种办法都试过,不行。现在短接两个控制管让19v强行过保护隔离就 ...
G级的两个分压电阻查下
发表于 2015-11-13 21:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能再玩了 发表于 2015-11-12 22:11
基础和经验很很让我佩服,不过没有找到PD10  是PQ10吗?
现在看到了  这个是为了让MAIN控制的电压都起来  然后在烧是吗
发表于 2015-11-13 21:55:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仁宝的点火回路,以前感觉很难,现在听了饼哥讲过后,感觉 也不是很难了,
发表于 2015-11-14 09:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,这就是经验,值得借鉴,加分支持一下原创
发表于 2015-11-14 09:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路什么的最好修了。。
发表于 2015-11-14 10:35:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大于100还是能烧出来的
发表于 2015-11-14 10:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
微短最麻烦了,大短还好修点
发表于 2015-11-14 12:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修个19V短路。。。。。。
发表于 2015-11-14 13:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们那时学时也要修仁宝的
发表于 2015-11-14 14:10:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
挺好的  嗯思路清晰 维修就该大胆尝试
发表于 2015-11-14 14:30:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个经验很好的,微短真不好搞的
