查看: 7884|回复: 137
聊下微短路测量不出来,怎么解决(个人小经验)G460为例子带些仁宝的点火回路
发表于 2015-11-12 22:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接手一台G460  LA-5751P  一修机器 上电是0.02 因为我的是3位的 以前这个机器修过,是0.01或者没的 不会0.02判断有微短路(原因下面会讲下,纯属个人小经验)
先上全板图,方便以后掉件维修
这样情况我遇到几次都是这个以下个人经验处理,机器还是处的 一修还是很少接的,先观察有没进水(无) 全板打值,电容 管 网卡 桥。。。。基本没有明显的地方,意料之中的,那就上电,是0.02-0.03 按开关没有反应,,这个机器修多了  仁宝的保护隔离,测量PQ27 G级 19V,那就是没有过,接下来就是PQ9 2脚 是0.2V (不正常的需要3V电压导通PQ9,使13脚导通接地,使上面的19V经过PR29和PR30分压加到PQ27 G级和PQ6 4脚,这里大概9V)
那就查PACIN ACON 这两个信号需要为高,最开始先查PR37 (如果1脚为高,2脚为低那就是PACIN正常的,就会转到ACON这路,反之如果两端都没电压3V就是PACIN这路)
我这机器情况是PR37 1脚为高,2脚为低,应该就是锁定ACON这路,ACON这路到PU10,
(待机时候应该B+ 经过PR22 PR24分压产生9V左右电压给到PU10的5脚
和6脚的RTCVREF大概3.3V左右比较,需要5脚大于6脚 PU10开漏输出高,被VL经过PR137上拉高电平,输出ACON MAINPWON 这两个信号都要高,当PACIN有电会导通PQ3,那下面的电阻PR23(205K) 和PR24(499K)并联变成145K 在和PR22 (499K)分压产生4V多,还是满足条件,这里有些啰嗦,大家看看就好)
实际测量7脚是为低的,没有电压,这里就是我要说的 小经验 把PD10吹下来,把U和内存拿下来,上电,此时可调电压就会大短路5A,这样在打值就会发现电容很多短路,此时就是找到一个电容,上电烧鸡大法伺候,马上就找到真凶,一个比较大的电容短了,
到此维修结束 用时不超过20分钟,
上面纯属自己经验,觉得好到时用下,其实最快捷就是短接PQ27也可以,这个我没试过,我现在修机就是尝试,维修不怕失败,就是怕不敢想和动手,这两天还测试了一个办法到时发出来, 感觉好的可以加分,大神路过就好,小白可以看看,
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12180190.5元2021-7-28 11:22
 会员4900080.5元2021-3-1 13:43
 会员9987070.5元2021-1-4 12:03
 会员2344010.5元2020-8-23 14:03
 会员9555370.5元2019-9-19 10:49
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +192 收起 理由
gh1992 + 5 很给力!
凤城 + 10 赞一个!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 裴兄这应该是你的ID吧
各回各家 + 5 很给力!
nazitora + 5 很给力!
hqtcdn + 5 赞一个!
月饼 + 40
窗边的小豆豆 + 5 赞一个!
huei55330213 + 5 加油
枫紫 + 2
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-12 22:09:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是仁宝的点火回路的检测  经典设计值得学习
确实经典 我学的第一个电路就是它 饼哥讲得非常好  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:12
发表于 2015-11-12 22:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基础和经验很很让我佩服,不过没有找到PD10  是PQ10吗?
现在看到了 这个是为了让MAIN控制的电压都起来 然后在烧是吗  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:38
7脚不是链接的吗 上面图有的  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:13
发表于 2015-11-12 22:12:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近修到一个联想f41,不能过保护隔离,各种办法都试过,不行。现在短接两个控制管让19v强行过保护隔离就可以开机,不过这样再插电池的话就不行了。mainon和acon的双二级管去掉的话也不过。  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:09
发表于 2015-11-12 22:13:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7脚不是链接的吗 上面图有的  PQ10无需理会的 拆不拆都是没影响
发表于 2015-11-12 22:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说白了就是公共点短路......我喜欢直接凤鸣档去戳下看看响不响
公共点的 阻值低于300估计都不正常 直接加19V就能烧出来  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:29
但是它没短哦 测量值大于100以上 没有响的  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:20
发表于 2015-11-12 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我去,看到你这个我都是醉了,大于100就可以了?最少都要300多了,按理说要400多。还微短路。头次听说公共点大于100以上,没有响就是没短路的,你别把我笑死了  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:14
小弟不才!还没遇到过这样的  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:36
发表于 2015-11-12 22:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次可以试试,像这种微短的还真不好下手
发表于 2015-11-12 22:31:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
仁宝的点火回路去看下,这个机器就很容易解决了
我分析的不是仁宝点火回路吗?三个高电平  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:34
发表于 2015-11-12 22:34:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我分析的不是仁宝点火回路吗?三个高电平
发表于 2015-11-12 22:35:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
要是遇到那种3V 5V或者1.5V微短的,都是烧不出来的那种,都是得一个一个拆
这个同感 管软击穿又没完全穿的 今天修板载华硕U的 就是这样 U发烫 吓我以为挂了 结果慢慢拆管和电容找出来的  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:38
发表于 2015-11-12 22:36:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟不才!还没遇到过这样的
发表于 2015-11-12 22:38:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-12 22:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的非常好
发表于 2015-11-12 22:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个经验真的很好的,微短真不好搞的
发表于 2015-11-12 22:51:26 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
坏的电容是给什么供电的啊????
35V那边的电容  详情 回复 发表于 2015-11-12 23:04
发表于 2015-11-12 22:53:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一般公共点,我测得都是400左右吧,低了,就不行
是的 我测的200左右  详情 回复 发表于 2015-11-12 23:04
发表于 2015-11-12 23:04:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的 我测的200左右
发表于 2015-11-12 23:04:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hanxuelcf 发表于 2015-11-12 22:51
坏的电容是给什么供电的啊????
35V那边的电容
发表于 2015-11-12 23:06:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有点口误   PU10是6脚小于5脚输出高   嘿嘿   很喜欢你的帖子
谢谢指正了 没注意到  详情 回复 发表于 2015-11-12 23:16
