查看: 3504|回复: 31
[惠普]
hp显示器维修
发表于 2015-11-12 20:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
本人的硬件维修,全是看视频自学的,不是很精通,互相学习交流,见笑。
显示器修完有些天了,一直忙,没空发贴,型号忘记了。很多都忘记了。。。。。
送来的时候,接VGA线,电源指示灯,一会绿,一会黄,就是不显示图像。按菜单键,有时有以下图像
我说驱动板坏了,报价N,同意维修。因为忙,让顾客放修。。。。。。。
自己猜测,一是驱动程序mcu坏了,二是驱动板坏了。想先刷下看看。
准备拆机的时候,发现此显示器,有两个接口,心思,会不会接口坏了?换AVI试试,结果正常显示。
总不能卖个转接头吧,那样就赚不到什么,想到有个教程,AVI飞线VGA的,心想自己也试试。拆机。。。。
拆机有一点要注意,这个盖子要拆开,下有四棵螺丝。
电源一体板,看起来很正常,不管。
驱动板也没明显损坏的地方。找了半天,没找到以前看到那个飞线教程,囧。。。忘记放哪了。。
没办法,先测下VGA接口的对地阻值吧。。。这一测,还真测出问题了,发现有个引脚,对地短路了。。又忘记哪个脚位了。不好意思。不过绝对不是接地的脚,顺着这个脚,发现问题所在。。两个二极管挂了。。换上后OK,图中所标位置。。
文化不好,初中毕业,语文作文不行,看不懂见谅。
发表于 2015-11-12 20:58:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
dvi可以,vga不行,是因为vga的保护二极管短路了?
发表于 2015-11-12 21:14:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是HP W2009F,这种情况也遇到过
发表于 2015-11-12 21:34:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lz.ayi是什么接口?
发表于 2015-11-12 22:37:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题很常见
发表于 2015-11-13 09:07:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AVI当时没弄明白,看图才知道DVI。准备看AV线怎么接VGA的,结果。。。
发表于 2015-11-13 09:40:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主这个故障,会导致显示器指示灯一会绿一会黄吗
发表于 2015-11-13 09:47:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种问题总会遇到~
受到警告 9#
发表于 2015-11-13 16:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到技术了
发表于 2015-11-13 17:24:32 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我驱动板真的修不好,我太弱了
发表于 2015-11-13 19:25:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
修不好就换。可以多要钱。换主板的一般都是高压电来的。要不然就是联想机器。AOC代工的那个爱坏。我有的事一样的驱动板。一般都不好修。
发表于 2015-11-16 11:12:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是DVI接口吧
发表于 2015-11-16 15:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸可修 没图纸就凭感觉经验来
发表于 2015-11-17 12:13:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
那2个小管子 可以直接拆了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-11-17 15:52:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这下又整便宜了,VGA接口坏的少
发表于 2015-11-17 16:31:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AVI    。。。厉害   明明就是DVI
发表于 2015-11-17 19:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般遇到这种情况 就把那个VGA口那里的八角芯片与dvi旁边的八角芯片互换一下  遇到好多都是这样
发表于 2015-11-26 22:23:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是vga信号的h  v  同步信号被短路了。
