查看: 2652|回复: 21
解决e440用半小时准时掉电 bios也 是一样 刷n个bios依旧
发表于 2015-11-12 19:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
懒得话就 2个一起刷。 接到的机器是开机不亮, 论坛下名为解决开机慢的bios 之后 开机点亮  但是 测试发现 半小时后准时掉电关机 于是 论坛的bios都下载测试依旧掉电 最后无奈宝上买了个 说是原厂的  只要确定机器问题肯定能好最低八块  ,抱着希望刷上 测试 依旧  无奈机器就这样放了一个星期 这几天来了个同型号触发电流从0.013-0.020 起不来 放电ok  备份bios 刷到这台机器上 掉单故障接触2个机器的客户均已 使用超一周 今天把bios发出来希望能帮到大家。
e440自己备份 (1).zip
4.87 MB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-16 12:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的机子不显,不知道好不好得了。
发表于 2015-11-18 15:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我刷了贵兄的bios  无限网打不开了
发表于 2015-11-22 16:23:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我的机子是U4坏了,刷了一个开机慢,关不了机!
发表于 2015-11-23 12:06:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我刷了任熊的BIOS,独显没了
发表于 2015-11-26 13:54:12 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
确实有wifi不能用的 有的做系统可解决 解决不了的  请找论坛里说某宝买8元的 刷4m那个BIOS wifi就会好 他的两个全刷半小时也会掉电刷一个4m 一个这个的8m的就ok
发表于 2015-11-29 16:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.85不显示,下来试试
发表于 2015-12-1 12:25:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我得板子,开机慢也就罢了,有时候用电池还开机不亮,真是郁闷死了
发表于 2015-12-3 16:41:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手里现在也有台这样的机器,准时的半小时就掉电!请问是刷哪个就OK!有没有刷好的?
发表于 2015-12-5 19:06:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷论坛里的 有个名字叫 淘宝买的原厂的 那个 用他的4兆ec的BIOS  和 我上传这个 里面八兆的  sb的BIOS
发表于 2015-12-20 17:21:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的!谢谢……已经解决!不过刷完开机挺慢的!
发表于 2015-12-23 16:58:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个机器半小时掉电确实不好搞 我把论坛和淘宝的BIOS几乎都刷尽了 还是半小时关机  没办法了
发表于 2016-1-9 17:46:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  最后还是 BIOS 坏的 吗
发表于 2016-1-9 17:46:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  好不好的 啊
发表于 2016-1-18 09:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下载一下试一试
发表于 2016-1-18 12:44:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跟特么那个华硕烂机器一样坑。
发表于 2016-1-21 11:58:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个bios是刷那个芯片的?
发表于 2016-1-21 13:47:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的开机无显的,刷了4M的不开机了
发表于 2016-1-24 16:00:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的刷完无线不能用了,我试试7楼说的
发表于 2016-1-25 10:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢分享!!
