楼主: kkisnpy
联想 G480 仁宝 LA-7987P
发表于 2015-11-13 16:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主,一般我第一时间就想到烧机
发表于 2015-11-13 19:47:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
55555幸运符号 发表于 2015-11-13 16:55
楼主,一般我第一时间就想到烧机
烧鸡 有风险 我喜欢一个一个断开来判断 虽然浪费时间 但是安全!
发表于 2015-11-13 20:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkisnpy 发表于 2015-11-12 21:17
开始就打了 所以我才说公共点短路!
我不是说公共点的对地值,你不是拆了很多场馆吗?短路直接击穿的话量的出来的,一般下官一起穿,直接锁定故障点,或者直接烧鸡。
发表于 2015-11-13 20:12:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这地方,烧CPU漏波电容,,上管没烧吗,,,还有U没烧吗,,G480 三代U,,也可以上二代U,,我碰到两例烧CPu了,
发表于 2015-11-13 20:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
晕,公共点阻值为0基本都是电容短路
发表于 2015-11-13 20:22:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
     还有这样的 我想你是怎么这么肯定是CPU那里短路了
发表于 2015-11-13 20:25:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真还不是一般的高手 是高手
发表于 2015-11-13 23:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
费时不好,有的本来就烧了,等你一个个拆完了,到时比如cpu也坏了,到时客户不修了,不是浪费时间了吗
发表于 2015-11-14 19:47:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原来是CPU供电上管击穿,难道CPU没挂吗?
