查看: 1685|回复: 1
富士通 fmv-650mc8c w 不能开机
发表于 2009-1-21 16:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
今天接到一个老本,因为客户自已拆机,导至不能通电,公共点电压正常,系统供电芯片用的是MAX1631,查无7角28角无电压,别的角电压正常,给两角单独加电3    5V正常,跑线路得知两个信号分别是MB89577和MB87C504两上芯片发出,,因没有图纸没法在查下去,所以那位兄弟有这个本的图纸传一个给我,或修过些故障的出出意见,
发表于 2009-4-7 12:23:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我现在也在修这个本,故障和你说的一样。 也查不下去了,你的修好了吗、指点一下
