查看: 2573|回复: 5
关于内存供电芯片的一些疑问
发表于 2015-11-11 16:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修到一块技嘉78LMT的主板无内存供电,我先没急着换芯片,查5脚VCC供电12V正常,查1脚BOOT脚为0V,EN脚0.03V,看图纸BOOT脚是DDR15过来的,电源芯片RT8120D,谁知道该先修什么?
发表于 2015-11-11 16:57:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
EN脚电压也不对吧
查到EN是由一个三极管和一个mos管控制,前面的一个来源是S5_state不知道是什么信号,应该是要低电平有效,使三极管截止,然后C级输出高电平给mos管G级控制降压D级输出EN!但是查到这个三极管B级和C级都是0V,判断为  详情 回复 发表于 2015-11-11 19:22
发表于 2015-11-11 19:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhangxunhai 发表于 2015-11-11 16:57
EN脚电压也不对吧
查到EN是由一个三极管和一个mos管控制,前面的一个来源是S5_state不知道是什么信号,应该是要低电平有效,使三极管截止,然后C级输出高电平给mos管G级控制降压D级输出EN!但是查到这个三极管B级和C级都是0V,判断为三极管不良,三极管丝印是S2A,不知道该怎么代换呢?
发表于 2015-11-11 22:47:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有关电路,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-11-12 13:07:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是npn三极管吧,低电平截止,npn三极管有1am w04 t04 w1p等等
发表于 2015-11-12 13:09:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
boot脚没电压也不正常吧,查查相连的升压电容或二极管
