查看: 4042|回复: 35
联想 E531 认不到独显
发表于 2015-11-11 15:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS刷了,BIOS里面有打开独显。显卡也换了,PL801 PL802 都有0.9V   是还要查别的电压吗,还是南桥的问题,谁有弄过指点下
发表于 2015-11-11 15:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在线等,快来人
发表于 2015-11-11 15:41:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
冰蓝。 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-11 15:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡后级转换电压,要查,
大哥人呢。!!!急救!!!  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:53
可以说清楚点吗,图纸上是什么字母标示  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:51
发表于 2015-11-11 15:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝德本本维修 发表于 2015-11-11 15:47
显卡后级转换电压,要查,
可以说清楚点吗,图纸上是什么字母标示
发表于 2015-11-11 15:53:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干干  南桥  试试  嘛
南桥也是打黑胶的,不确定不想直接搞啊。。主板容易变形  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:54
发表于 2015-11-11 15:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡后级转换电压,要查,
大哥人呢。!!!急救!!!
发表于 2015-11-11 15:54:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
①輩訾 发表于 2015-11-11 15:53
干干  南桥  试试  嘛
发表于 2015-11-11 16:00:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种电压测试完了不行就干桥 这个没办法 要不就放弃
发表于 2015-11-11 16:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡周边的电容差不多量下,看下缺不缺电压呀,这个自己不会查呀。
发表于 2015-11-11 16:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该不是显卡问题,查显卡的所有供电啊
发表于 2015-11-11 16:25:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压正常就量数据线 都正常还是不行就看下bios设置是否正确,也可以装个系统在来试试。
发表于 2015-11-11 16:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种机器很少会显卡坏 显卡各路电压都有了?还有CPU也会引起 换过没
发表于 2015-11-11 17:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的耦合电容没掉件么,你可以看看人家改集显的信号 你在去查查
发表于 2015-11-11 17:44:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么电压都有,也只能干桥了,也没什么可考虑的,有的客户是不等人的
发表于 2015-11-11 18:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了!
发表于 2015-11-11 18:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了!
发表于 2015-11-11 18:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器比较新阿
发表于 2015-11-11 19:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz解决木有?
发表于 2015-11-11 19:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
在图纸上找显卡有多少个电压,看看是否都正常,刷个BIOS试试
