查看: 3405|回复: 18
u450 过logo黑屏
发表于 2015-11-11 15:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
u450 过logo黑屏,我重做显卡后,进系统黑屏,不装显卡驱动就可以进,装上显卡驱动,进到系统桌面就黑屏,我后换了一个显卡还是一样,是什么情况?大大门请教一下。
发表于 2015-11-11 15:51:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS 看看
发表于 2015-11-11 16:15:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换系统试试呢,或者官网下个显卡驱动
我换硬盘装过系统,也是从官网下的驱动,只要装独立显卡驱就进系统黑屏,按开关待机再开就显示正常用。  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:54
发表于 2015-11-11 16:27:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是双显卡吗 如果是 联想的要先装集显重启后再装独显的 官网下驱动 如果还不行就刷个BIOS试试 连显卡都换了不舍得刷个BIOS
发表于 2015-11-11 18:01:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BOIS装个系统,应该不是主板问题
发表于 2015-11-11 21:17:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是只能显示VGA模式,换个系统看看。
发表于 2015-11-11 21:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
安全模式呢?
发表于 2015-11-11 21:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个系统看下
发表于 2015-11-11 21:26:26 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
要说清楚,是黑屏还是死机,这个很重要
发表于 2015-11-11 22:06:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bios 显卡 别的也没招了
发表于 2015-11-11 22:14:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你先排除软件引起的可能性
显卡供电不成长 或者显存有问题都会导致这个问题
这个有四个显存,要全换试,有点困难,我只能装上不要装独显给客户用了,他只用来办公。  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:55
发表于 2015-11-12 08:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我bang不了你!~我也不会
发表于 2015-11-12 08:27:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷BIOS,我解决过一个这样的。刷第一个BIOS之后,温度检测异常,不定时掉电的,重刷一个后好了,希望对你有帮助。
发表于 2015-11-12 11:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡方面的问题
发表于 2015-11-12 11:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主解决了么 ?  换个系统 装WIN7  XP 都试试   有的机子不支持 只能装他认定的系统
发表于 2015-11-12 13:54:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
小阿超 发表于 2015-11-11 16:15
换系统试试呢,或者官网下个显卡驱动
发表于 2015-11-12 13:55:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
天意wx 发表于 2015-11-11 22:14
你先排除软件引起的可能性
发表于 2015-11-12 14:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个U试试吧,我也试过这样的
发表于 2015-11-28 11:33:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请问下楼主这么用集显哦,我这有台也是一样,去掉显卡还是不显示只能听到是声音还要改哪里呢,故障是开机过LOGO黑屏,进COMS不黑
