- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-4
- 精华
今天接到同行送来的一块板子,就说点不亮,然后走了,接到手1155的cpu我没有。。故障为不能触发,测量南桥待机,3.3v正常,rct电路正常,rct复位正常,晶振有压差,正常,B10待机正常,io pwbnt正常有跳变,这个板子3.3V也正常,但是SLP-3插电就为高电平,不短接PWBNT也为高电平,但是PSON#一直都是高电平,按理说 这种板子,如果SLP-3一直是高电平 应该是延迟几秒自动上电的吧,是因为没有cpu才不上电的吗?我强制上电之后 测所有电压都正常,不装CPU也有CPU电压,因为没有CPU,所以求助 是CPU不装导致的不上电,还是IO坏,不能拉低PSON#???IO型号是NCT6676 |
