查看: 2620|回复: 33
SL410K待机0.02 不触发维修求助
发表于 2015-11-11 12:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
Y3 南桥晶振32.768  每次测量这里1.2-2.几V  电压  正常电压0.26V左右 就换了晶振,可是放一晚上第二天来又不触发待机0.02  又换了晶振和2个电容,又放了一晚上,第二天来又不触发,这又换了个晶振和电阻10M的,不知道明天能不能开机。
发表于 2015-11-11 12:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
SL410K集成显卡
发表于 2015-11-11 12:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
sl410K bios 备份.rar (1010.92 KB, 下载次数: 1)
先看一下RTC的供电和复位正常不,如果正常,有可能就是南桥了  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:43
发表于 2015-11-11 13:25:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
迅维资料太全了
发表于 2015-11-11 14:30:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就按不触发时序修啊,换几个了还是一样可能和晶振没关系。
发表于 2015-11-11 14:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS刷一下,换南桥
BIOS 一开始就刷过了  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:14
发表于 2015-11-11 15:57:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BTN 有拉低吗   EC 供作条件  齐全不
是PWRBTN#这个吗 这个我测试过有3V电压的  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:33
发表于 2015-11-11 18:09:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看EC和南桥的时序,条件,不能老换晶振啊
那具体步骤可以给我讲解下吗  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:32
发表于 2015-11-11 18:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那具体步骤可以给我讲解下吗
你都是铜牌了,不会不知道吧  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:46
发表于 2015-11-11 18:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-11-11 18:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反正一开不了机器的时候这个Y3晶振1 和4脚 其中1.2几V 左右 另一个脚无电压 阻值770左右2边一样
发表于 2015-11-11 18:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-11-11 18:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
明天不能开机时,就换南桥吧!
发表于 2015-11-11 20:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种不稳定的最头痛了   很多都是电容
C295 C277 2个电容都换过了,电阻R273 10M的也换过了,还有会是哪里电容呢  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:14
发表于 2015-11-11 21:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCH换个试下应知产出
发表于 2015-11-11 22:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
像是南桥的问题,先查下RTC电路
发表于 2015-11-11 22:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
EC南桥和旁边的电池电压
发表于 2015-11-11 22:52:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥是不是有问题的
发表于 2015-11-12 10:46:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蔡良成 发表于 2015-11-11 18:32
那具体步骤可以给我讲解下吗
你都是铜牌了,不会不知道吧
发表于 2015-11-12 11:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
等问题出现的时候,按时序一个个查。
