楼主: 一维科技
神舟K660D-I7 D1版号:DAOTWKMB8C0 REV:C上电0.25无图无点位之简单维修
发表于 2015-11-29 06:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求大神帮忙,(K660D-I7 D1)机子,现在出现一个问题(卡在logo,和其他硬件无关),必须清除cmos才能解决,进不了bios,开不了机,而且这个机子拔掉主板电池也无法清除,所以求大神给个方法,无论跳线还是短接都可以
另外我再详情描述下故障
这个故障经验证是所有广达twk主板都存在的一个问题
这个问题和bios有关,是bios的一个bug,一旦触发70%返厂
触发条件
插入一块msata固态(我的是蓝魔的不知道和牌子有关系吗),分四个区,一个esp,三个ntfs分区,没有msr分区(感觉这里可能也有关系)
进行任意一次uefi启动(可以从光盘,u盘,硬盘,efi文件,最好启动win8pe64位,或者win8/10 64位)
如果下次开机卡在logo恭喜你成功触发,准备返厂吧
如果没成功做接下来几步
在msata的第一个ntfs分区上安装win10,用uefi引导
安装intel快速存储驱动
安装intel快速启动驱动
主板驱动用360驱动大师更新到最新
如果依然不能触发插入一个光驱,普通硬盘要在,固态也要在
再试试,如果还不行,先安装win7,再升级win10,再重复如上步骤直到触发,如果这也不行你还想触发的话私聊我
解决方案(有部分解决方案不可行,缺少支持)
在包的话,给售后换主板
关机插入一个u盘,开机进bios,这次发现能进入,但不要高兴,插入u盘只能正常启动一次,下次再插u盘就没用了,而这唯一正常的一次,我们用来进bios,然后重置bios,在重启之前拔掉u盘,发现能启动了,但是如果你的系统安装在硬盘你会发现进行了一次uefi启动,下次开机又无法启动了,必须插入u盘进bios重置,如果你哪次插u盘忘了重置bios,那么你就彻底开不了了(就我目前状况)
此外就只能清除cmos了,软解法首先排除,硬解法,抠电池不行(以前bios密码忘了扣过,不行,这个也一样),那就只能跳线,短接了,可是拆开后找不到bios和cmos,密密麻麻的电阻不知所措。
盲刷bios法,由于以前bios有备份,所以用工具检测到恢复文件名TWSX64.FD,于是果断win+b大法盲刷bios,屏幕一直是黑屏,刷不进去,找了个炫龙的twk强冷带签名的刷,也刷不进去,之后也是过好多东西,还干过热插拔硬盘,光驱,ssd,网卡,就差没热插拔cpu,内存,键盘了,都没用。
这个故障的不触发的最简单办法也只能是这样,彻底在bios里禁用uefi,但你的系统不能是uefi启动,不然开不了机。
发表于 2015-11-29 21:23:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
小白表示没看懂 ,再从头看过!
发表于 2015-11-29 22:00:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不加风扇小心烧东西了
发表于 2015-11-29 22:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白路过
发表于 2015-12-2 17:06:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样问题 要是我就放弃了
发表于 2015-12-14 14:46:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这台机没图纸我头大了,待机芯片PU9发热,有人知道是什么型号吗?
发表于 2015-12-14 14:56:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错 学习了
发表于 2015-12-14 15:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主有心了 还特地拍了分割图  可惜以前没有看到没给你加分 嘿嘿
以后多加点不就好了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:40
发表于 2015-12-14 15:40:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
以后多加点不就好了  呵呵
发表于 2015-12-14 15:41:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修得好给力,但是好像这bios刷备份的会亮机慢吧?
发表于 2016-1-25 10:35:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很厉害呀  就是没有图纸
发表于 2016-1-25 10:42:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修到这主板了   没思路了
