查看: 10669|回复: 131
神舟K660D-I7 D1版号:DAOTWKMB8C0 REV:C上电0.25无图无点位之简单维修
发表于 2015-11-11 12:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    乐于助人是优良传统,可在这地主家都没余粮的时候,分却成为帮助别人的羁绊,如果你也怀念四处求图无路 别人拔刀相助帮你下载维修资源的那点滴感动和情谊,那么请略过以下内容,直接加分吧!!!
    既然是简单维修,那么以下将简单叙述:
    神舟K660D-I7 D1版号AOTWKMB8C0 REV:C,故障区域照片如下
        (以下叙述皆以此图为描述背景)
    接手,同行已经拆机过半,拆出裸板发现红圈处有进水痕迹,但面积不大,除了几个电容也没有什么重要芯片,洗板水稍微清洗干净,测各供电电感阻值正常,通电待机0.007正常,按开关正常触发,电流到0.256左右停住,按经验此时应该缺少电压,于是测各供电正常,cpu供电芯片NCP81103此时也有了1.6左右cpu供电(亮机实测1.8v)示波器测cpu各供电电感波形正常,由于此板子还未过质保(进水属于人为,客户也用的比较急,坚持要修)论坛淘宝也找不到此机的任何相关图纸和点位,既然没图可循,看下饼哥葵花宝典会不会有思路:
     看到这,抛开其他二级电压等不说,cpu供电既然有了,有了复位就差不多要跑马了,测了下无线网卡22脚(因为地球人都知道好找)理所当然的没有PLT_RST#,那么往上看下这个SYS_PWROK,说不定会有什么发现,借助Y410P NCP81103的图纸部分:
     结合葵花宝典,可以看出SYS_PWROK是由NCP81103 6脚VGATE与PCH_PWROK相与产生,而VGATE又是+3vs二级电压上拉,实测NCP81103 6脚电压1.4,跑线路到上拉电阻PR37(本帖开头有实物照片和标识,下同),两端均为1.4v,有点意思啊,狐狸尾巴有点露出来了,继续铜刷洗刷刷,跑线路到PQ1 123脚,测5678 触发后有3.3(实测此机pwm35v是触发后产生),毫无疑问这就是是3v转3v的场管了,实测控制G为0,人为短接DS,电流无变化,顺手测了下旁边同样的场馆PQ2,果然5678脚有5v,看来这是转5v的,触发后同样无电压发出,G级为0,莫非这两个电压的控制来源于同一个芯片?于是想到了HP G4的35v转换方式:
    于是继续跑线路,果然PQ1 PQ2的G级都来自PU2,理论上来说找到这问题应该简单了,但是忍不住想说句她妹的,新机器很多芯片都只有代号,找不到具体型号pdf,本来简单的问题瞬间复杂化了,这个PU2的上面只有Q434 字样,后来反复查找对比(我就是不说是啥,想知道的加分回复另外27=这个显卡供电芯片有知道的麻烦回复下)测得此芯片主供电由PR22上拉,实测PR22芯片端为0,另一端18.5v(此机供电19.5v,PR22为220电阻,电压有些拉低了)哈哈,也顾不得那么许多,风枪秒秒钟拆下芯片,找个同样的上去,刷刷触发0.256????好吧,没了图纸,这思路也有点简单了,被兴奋的心情冲昏了头脑,不过这有啥?万用表针芯片附近扫了两下,找到供电相连一个电容PC20,但外观完好,哼哼,小样表装!长的帅也要一镊子干掉,再测供电脚阻值ok,通电触发,电流刷刷的上去了:
加分为主,吐槽绕道,哈哈,另附本板整体分割图片(照片62m上传不了了)和原机bios,方便遇到掉件和需要的朋友:
百度云附件:神舟K660D-I7 D1版号DAOTWKMB8C0照片
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员9469820.5元2022-8-21 12:33
 会员3647550.5元2022-2-21 16:01
 会员11535910.5元2022-2-15 11:36
 会员5528580.5元2022-2-10 09:20
 会员9215080.5元2022-1-8 15:47
查看所有购买记录
K660D-I7 D1 独显原机亲测.zip
3.29 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 61下载分 +361 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
759290817 + 5 没图纸的情况下,给修好,确实不易,加分!
ゞ..侃.妳. + 5 赞一个!
zflqm521 + 2 淡定
398625933 + 5 很给力!
litaoming + 5 赞一个!
维修小站 + 5 锦上添花
liqihr + 5 赞一个!
英峰雪 + 5 加到了304分还不满足,你真是无底洞,不过.
本文由 会员805675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-11 12:41:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢大家加分,q434 具体型号已经补充,欢迎各位查证,另外27=  这个显卡供电芯片有准的的麻烦回复下
发表于 2015-11-11 12:46:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
光看开头就知道是读书人。。。
额,叔不读书,叔只会扯淡,扯疼了还请见谅  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:48
发表于 2015-11-11 12:48:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
易点小弟 发表于 2015-11-11 12:46
光看开头就知道是读书人。。。
发表于 2015-11-11 12:53:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问楼主哪个芯片的具体型号是多少呀
G5934,已经补充  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:03
发表于 2015-11-11 12:56:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路清晰,逻辑严紧
吴班过奖,要点分帮同学下载资料,见笑了  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:04
发表于 2015-11-11 13:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰 很不错啊
发表于 2015-11-11 13:03:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
taiwanadult 发表于 2015-11-11 12:53
请问楼主哪个芯片的具体型号是多少呀
G5934,已经补充
发表于 2015-11-11 13:04:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
至命网络 发表于 2015-11-11 12:56
思路清晰,逻辑严紧
吴班过奖,要点分帮同学下载资料,见笑了
发表于 2015-11-11 13:24:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这芯片主供电不正常,那么28V升压也会不正常吧?公共点又能产生?
没图纸没办法求证,然而事实就是这么多  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:28
发表于 2015-11-11 13:28:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没图纸没办法求证,然而事实就是这么多
嗯 或许电路没采用这+VH28来控制公共点,而是采用充电芯片来控制吧。没图纸跑线路能这么透彻修好,值得一赞,分已加上。  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:37
发表于 2015-11-11 13:37:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一维科技 发表于 2015-11-11 13:28
没图纸没办法求证,然而事实就是这么多
多谢夸奖,想必老兄也是位高人,失敬  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:41
发表于 2015-11-11 13:41:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
广州迅芯科技 发表于 2015-11-11 13:37
嗯 或许电路没采用这+VH28来控制公共点,而是采用充电芯片来控制吧。没图纸跑线路能这么透彻修好,值得一 ...
多谢夸奖,想必老兄也是位高人,失敬
发表于 2015-11-11 13:44:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州的白 水 寨
发表于 2015-11-11 13:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很详细,不错,CPU电压 有1.8这么高吗
4代的 都是1.8v  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:19
普通的1.05左右 这个确实是有  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:01
发表于 2015-11-11 14:01:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
普通的1.05左右 这个确实是有1.8
发表于 2015-11-11 14:03:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这价格不要少收了
价格不是问题,因为现在价格烂的不是一台电脑就能赚回来的,呵呵 无奈  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:05
发表于 2015-11-11 14:05:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xczhaowei 发表于 2015-11-11 14:03
这价格不要少收了
现在的电脑市场行情确实很烂  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:25
发表于 2015-11-11 14:10:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主心思不错啊
略懂略懂,向实地学习  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:20
发表于 2015-11-11 14:20:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
略懂略懂,向实地学习
