在使用IPHONE 手机中,经常会遇到“存储容量几乎已满”这样的提示,这个“存储容量几乎已满”提示的原因是由于IPHONE手机内部存储空间不足所导致的,要想避免出现“存储容量几乎已满”这样的提示,只能有两种选择,一种是少装软件,少拍照片,少放电影。另一种就是购买大容量的IPHONE,但大容量的IPHONE的价格又很高让人无法接受,不过这是难不倒智慧的中国人民的!,最近,IPHONE容量升级的消息几乎在互联网上爆炸性的传开了,那么IPHONE升级是怎么一回事,对于普通使用者来说又有什么好处或影响呢?其实网上类似的文章已经有了很多,今天我们只是从维修者的角度来带领大家了解一下IPHONE容量升级的那些事。 IPHONE容量升级的消息,最早是从国内某个苹果产品论坛流传出来的,后来影响越来越大,10月左右,360同城帮发的一则IP6/6P 16G容量升级128G仅需399元的广告,让IPHONE容量升级(以下简称IPHONE升级)这件事一下子走到了公众的面前。
其实IPHONE升级这档子事,远没有想象中神秘,IPHONE作为一款随身电子产品,是要有存储介质的,因为要用来存放各种软件、照片等等,这在本质上和MP3、MP4是没有任何区别的,只不过由于苹果的封闭性,以及更重要的产品分级和利润的考虑,IPHONE并不像大多数安卓手机那样提供存储空间的扩展功能,因此很多16G的IPHONE用户都感觉到手机存储空间的不足,常用的软件+常玩的游戏+歌曲+照片视频,基本上就没有什么空余空间了,要是再存一个全国的导航软件,16G就肯定不够了。其实从成上来说,16G/64G/128G的存储芯片差别并不大,但苹果公司的定价却很坑爹,从苹果公司国内官网上可以看到,16G和64G的IPHONE6,差价达到800元,悬殊的价格差异,使很多有大容量IPHONE使用需求的用户转而投向了第三方的IPHONE升级服务提供商,而且不仅是 IPHONE可以进行容量升级,IPAD也同样可以。
其实前面所说的这些,大部分人都能理解和明白,也就不多在这些内容上浪费文字了,大多数的用户关心的是由这些第三方服务商所提供的IPHONE升级服务是否安全妥当,对以后的使用是否有影响,因此我们直接切入主题,从专业维修者的角度来带领大家了解一下。
IPHONE升级的理论基础: 从分析IPHONE手机的 电路图可以看出,所有的IPHONE都是用的同一张电路板,并没有因为容量的区别而单独进行设计,无论是16G还是128G的,都只是芯片规格的差异,所以从理论上来说,给IPHONE扩容就像给自己的U盘换一个闪存芯片一样的可行,只是把16G的芯片取下来,然后再把128G的换上去,然后重新刷入最新的IOS系统即可,但是真的是像我说的这么简单的一件事吗?答案是否。 下面我们来了解一下做IPHONE升级的几个步骤 1、 当然是把自己手机里的重要数据做一个备份,在这里还是推荐itunes自带的备份,毕竟苹果官方的东西还是最靠谱的。当然对于大部分使用者来说,itunes的使用习惯实在是反人类,所以很多人不愿意用这个东西,那么如果不愿意使用itunes,也可以选择爱思助手之类的国内手机管理软件,优点是适合国内人群的使用习惯,很多细节可以自由选择,相对人性化和好掌握一些。 2、 准备一块128G的存储芯片,也就是维修常说的硬盘,这个硬盘现在有新有旧,但和我们传统的认识不同的是,新的硬盘不一定就好,旧的硬盘也不一定就坏,个中原由等下我会专门做一个讲解,这种硬盘基本和使用者无关,都是维修者去购买,所以了解一下即可。 3、 用专用的工具取下硬盘 4、 把128G的硬盘装上去 5、 重新刷入IOS 9.1固件 大致过程就是这样,但我之前说过,这档子事不是这么简单的,详细原由要从两方面来说,一是硬,二是软。 一、硬 1、 硬的方面,首先需要了解的就是硬盘的选择,现在基本上给维修者给客户换的硬盘基本都是旧的,但实际上从某种意义上来说,旧的硬盘会更好一些,这是因为苹果的硬盘实际上是分为两个存储部分,一个是底层数据(这个底层数据可以理解为类似我们电脑硬盘里的分区表数据,因为苹果的操作系统是基于Unix开发的,所以其底层数据是特定的),一个是后期写入的数据,旧的硬盘都是拆机的,其底层数据都是苹果的原始数据,肯定是最正确的,虽然市面上有了越狱出来的苹果底层数据来写入新的硬盘中,但说实话,谁也不能保证这个底层数据越狱的没有BUG,或是越狱的不完整,会不会影响以后的工作,所以从现在的情况来看,旧硬盘是首选,但是随着扩容的业务越来越多,128G的旧硬盘货源已经很紧张了,相信在不久的将来,就只能使用新硬盘了。 2、 对于硬盘的更换,更换硬盘在IPHONE整体的维修上来说,难度是属于中等的,相对于更换A8的CPU,硬盘更换难度还是比较小的,接受过迅维手机 培训专业训练的维修工程师都可以更换,但要注意的是更换下来的硬盘一定要好好保存,因为如果发现底层数据出错,还可以更换回去做补救,另外还有一个更重要原因,我们会在软的那一方面做出解释。 二、软
1、 软的方面,主要是硬盘在写入底层数据的同时,还要写入本机的7码,所谓7码就是本机一些重要的信息,比如IMEI码、苹果自身的序列号、WIFI地址、蓝牙地址、机器型号、国别、颜色,这些信息决定了更换后的机器是否能够正常使用。这些数据要用专用的设备和软件进行写入,下面的图片就是需要用到的硬盘编程器以及写入的专用软件,当然这些专用的工具价格不菲,作为使用者只是需要了解一下就可以了,你只要知道你换的硬盘是这些东西来搞出来的就行了。
1、 软的方面,还有一个很重要的事情要说,这也是大多数网络媒体和维修业者不会坦明的事情,就是以后的IOS升级方面。众所周知,苹果每一次升级新的系统,都需要与苹果的服务器通讯来进行激活操作,不激活的IPHONE是不能使用的,那么问题就来了,前文说过,IPHONE的大容量机型,苹果的定价是很高的,这是苹果的销售策略来决定的,把产品分段,然后大容量的机型可以卖到更高的价格,但现在第三方推出的IPHONE扩容服务,很明显是动了苹果公司的奶酪,苹果公司不会坐视不管的,据坊间传言,苹果公司在随后要推出的IOS 9.2固件中,可能会加入一个判断机制,在联机服务器激活的时候,会读取手机的实际容量然后与数据库中该序列号出厂时的标称容量进行对比,如果发现有不同,可能就会对机器进行锁机处理,那么这机器就彻底的变砖了,永远就是一个死锁状态,所以为了避免这种情况的发生,我们之前说的,大家一定要在扩容完成之后,保留好自己本机原来的硬盘,如果苹果真的做出容量比对的决定,那么还可以换上原来的16G硬盘继续使用,当然,还有一个选择就是不去升级,一直维持现有的IOS9.1系统不变,但切记不要开启OTA在线升级功能,也不要随意的还原手机所有内容和设置,这两种操作都会需要连接苹果服务器进行激活。 2、 既然有了IPHONE扩容,会不会以后花正品128G的价格,买到16G扩容的机器?这确实是一个问题,在本机不是IOS9.2固件的情况下,如果进行查验呢?拆机对于普通用户显然是不现实的,可能一些苹果爱好者听说过GSX查询系统这个东西,这个系统是苹果内部工作人员使用的查询系统,通过输入手机的序列号,就可以查到该序列号对应的机器出厂时的实际容量,如果查到的容量和现在的机器本身的容易不符,那么就可以百分百的确认这台机器是扩容过的了。当然这个系统不是谁都能随便登陆的,其实万能的淘宝可以帮我们解决这个问题,在淘宝上搜索GSX查询,商家就可以帮助提供这个查询服务。 唠唠叨叨的码了这么多字,希望能让大家对IPHONE升级这个事有一个大致的了解,并根据自己的需求来做出是否需要第三方升级的服务。 另类、专业的手机资讯,请关注迅维网^_^
