楼主: 林辉电脑
联想Z475 电流0.78不出1.8v和显卡电压
发表于 2015-11-11 10:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
胡立智 发表于 2015-11-11 09:04
哈哈  不需要不需要不需要不需要!@!~
你这是几个意思?
发表于 2015-11-11 10:41:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你测测不出电压的情况下芯片缺什么电压 感觉像是被什么东西拉低了
发表于 2015-11-11 10:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
差不正常的时候 芯片的工作条件缺那个
发表于 2015-11-11 11:14:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没焊好. 芯片没焊好.
发表于 2015-11-11 11:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的机器,CPU容易挂掉的
发表于 2015-11-11 11:39:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
芯片换新 开启正常 只有外围的设定电阻哪!
发表于 2015-11-11 12:04:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
再换芯片。。。。。
发表于 2015-11-11 12:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz解决了木有?
发表于 2015-11-11 12:17:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会是1.8V电容不行了吧,
发表于 2015-11-11 12:21:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重点查一下反馈电压吧
发表于 2015-11-11 12:21:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
林辉电脑 发表于 2015-11-10 16:23
老大!你迅维学员啊。。不说话可以顶一下啊
水平不行 我没去【迅维】学过 是我老婆去学的  我就一个小白!
发表于 2015-11-11 13:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主 厉害啊  不错的思路
发表于 2015-11-11 13:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看下EC的两个电阻和电容 不行先换了
发表于 2015-11-11 13:45:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先量测一下EN有无电压,若无测其阻值及检查其来源,若有查芯片,另外可烤板,看看板是否潮湿引起。
发表于 2015-11-11 15:38:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查查芯片附近有没有碰掉件
发表于 2015-11-11 15:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是EN开启时有时无吧,断开EN脚,人工上拉电压试下。
发表于 2015-11-11 15:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚好也碰到这个机器,也是一样的问题,我借了个en电压给pu11,1.8v是出来了,但显卡的电压还是没有,还是要查图纸才行
我开始也是那样做的!但是显卡供电没出来。。。。你吹一下那个PU11芯片他就好了!  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:06
发表于 2015-11-11 16:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张人凡 发表于 2015-11-11 15:49
我刚好也碰到这个机器,也是一样的问题,我借了个en电压给pu11,1.8v是出来了,但显卡的电压还是没有,还是 ...
发表于 2015-11-11 20:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好多不稳定的确实头痛
发表于 2015-11-20 19:25:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也 遇到相同的问题,无en,pl10和pl2无电压,外接亮,内屏不亮
