查看: 5394|回复: 7
华硕主板进不了系统
发表于 2009-1-21 13:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕A7N8X主板,,,运行完WINDOWS画面进系统一刻黑屏,但也不死机,,各组供电正常,BIOS刷过,网,声芯片已被拆除还是这样,有那位朋友知道怎么修吗
发表于 2009-1-21 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU,内存,显卡,硬盘,硬盘线都更换过,,,无头绪啦
发表于 2009-1-21 13:37:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一块是联想的PlatiniX 7BV的,跑码什么都正常,各组电压也都正常,就是进不了系统,在进度条处死掉,如果是用PE进的话,就是蓝色的屏慕,鼠标能动,但是没有图标,也进不了桌面。BIOS也刷过了,网卡也拆过,但还是不行。
发表于 2009-1-21 13:46:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个电源试试吧
发表于 2009-1-21 14:02:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我怀疑可能是桥的问题或者内存供电不正常。只是怀疑还请高人回复。呵呵
发表于 2009-1-21 14:23:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先换个电源试试,不行的话.桥的可能性要大点.
发表于 2009-1-22 22:51:54 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
感觉象是加载显卡时黑屏,不防更新一下驱动,看看分辨率,换显卡和显示器等试试。
发表于 2009-1-29 19:57:58 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
内存供电、内存,主机电源,应该就是这三个
