查看: 3555|回复: 31
求助:冠盟GM-H61S节能版 可触发不亮机 新手求助:请教各位师傅教点最基本的检测方法
发表于 2015-11-10 13:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主板型号:冠盟GM-H61S节能版
故障:可触发 不亮机
检查时遇到的困惑:昨天客户拿来机子时只说点不亮 他判断是内存问题 故没带自己内存 检测的时候用的我的2G内存 亮机一次 客户说他想换个4G 待插上4G内存后 不亮机 后换回检测时用的2G内存 还是不亮 后换了块新版 用客户内存 亮机 确认是主板问题
注:店里面只有一种普通检测卡 H61板子PCI插槽很短 插不了 不能判断是否跑码等等 我是新手 不知怎么测量主板各个部分好坏 只能拿店里面好的板子测量同一个地方对比 想在这里请教下各位师傅 可否教一点最基本的检测方法
图片随后附上↓
↑标记出来的这个管子 我在用二极管档测量的时候 蜂鸣器响的不正常 响一下就突然不响 而且不响的时候 感觉慢慢的虚了一样 这是个什么情况
补充内容 (2015-11-13 10:45):
[已解决]:南桥脱焊 没有BGA 只能扔这儿先
发表于 2015-11-10 13:59:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是先学好基础知识
可否请教一下 想学好主板维修 需要学习哪些基础  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:01
发表于 2015-11-10 14:01:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
小阿超 发表于 2015-11-10 13:59
还是先学好基础知识
发表于 2015-11-10 14:02:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先最基本的电子元器件认识和测量
发表于 2015-11-10 15:28:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最简单的就是把内存插槽清洗一下,不行在测试一下各路电压看看哪里不正常
发表于 2015-11-10 17:57:39 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
先换场管试试看能不能排除这里的问题
发表于 2015-11-10 19:15:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这场管应该是内存供电,测一下电压看有没有1.5V
发表于 2015-11-10 19:38:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
废话 ,一看就是又问题 。还用你提示
不是 之前我是测这个有问题 换了一个 还是一样 点不亮 而且测量的时候 还是那样声音很虚 又把原来的换上去了  详情 回复 发表于 2015-11-10 19:56
发表于 2015-11-10 19:56:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
woku136 发表于 2015-11-10 19:38
废话 ,一看就是又问题 。还用你提示
发表于 2015-11-10 22:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看到有SPEAK吗,插个小喇叭,把内存拔掉触发看看有没有跑到内存,如果到了内存会报警滴滴的。
没有没有跑到内存。就把所有供电先查好,再不行查时钟跟复位信号。
COMS电池电路首先排查的不知道你弄过无
今早试了一下你说的 插了小喇叭 没插内存 滴滴滴滴连续响了四声 就没有然后了  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:39
发表于 2015-11-10 22:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主也有报个迅维远程课学习下
基础不好 远程学的懂吗  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:39
发表于 2015-11-10 22:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
响了一下又不响这不一定有问题啊,这可能是电容在充电导致的啊,只要不短路为0就不能判断有问题,你先测量有没有电压再说。这个是内存供电,ddr3正常为1.5V左右,内存槽还有很多小供电,任何一个不正常都会引起不过内存,况且你这个还不一定是不过内存,加油学基础吧!
测了一下这两个管子 旁边那个管子 有三个电压 5.0V 3.2V 1.65V 感觉有问题的这个 只有两个电压 3.2V 1.65V  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:58
发表于 2015-11-11 07:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没懂什么叫慢慢的虚了?
就是测量其他地方的这种管子 蜂鸣器要么就是一直响 要么就是不响 但是测这个管子的时候 声音是渐渐变小 直到没声音  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:57
发表于 2015-11-11 08:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按照时序来 慢慢查 不行就买本书看看 边学边修
发表于 2015-11-11 09:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么没看出什么来呢?
发表于 2015-11-11 09:57:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,我和楼主一样,刚刚起步
没基础 真是害死人 师傅们说的什么 有时候都看不懂 一头雾水  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:53
发表于 2015-11-11 10:06:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习还是要基础好才行呀
发表于 2015-11-11 10:31:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
请发诊断卡代码上来让我看看
不好意思哦 店里面只有一种诊断卡 但插不上去 不过我插得小喇叭 滴滴滴滴 连续响四声了  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:52
发表于 2015-11-11 10:35:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看内存插槽有没有掉东西进去
没有掉进去东西 亮机的这个内存条我拔下来重新插进去 又不亮 这样反反复复试了好多次了 就昨天亮了两次  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:52
发表于 2015-11-11 10:39:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没有没有跑 ...
没插内存报警说明跑到内存了,往下查,查内存的条件。供电时钟复位应该都正常了  详情 回复 发表于 2015-11-11 11:37
