只需一步,快速开始
明年的明年 发表于 2015-11-30 19:45 学习了!问题的根本是哪个坏了???
yi18680542 发表于 2015-11-30 23:02 下次直接烧进内存,还是稳妥起见弄个电阻上拉, 不过第一步跳线帽的电压是不是不需要飞线。??,本来就是 ...
yi18680542 发表于 2015-11-30 23:03 好像有的机器待机RTCRST没电压触发后才有算正常, 楼主这个待机有电压触发没有电压了。是否也是正常
王保留 发表于 2015-12-1 09:26 不是 三台机子同一个问题 通病 跳冒一脚电压偏低飞线解决 只有这一个SPD也没有电压
王保留 发表于 2015-11-30 09:48 跳冒一脚连得电阻
名浪人 发表于 2015-12-3 17:07 内存那直连 然后也需要跳线连电阻 ?
王保留 发表于 2015-12-3 18:15 代码DI跳冒连得线 然后主板不过内存然后把电阻去掉直连的 这是两个问题OK
yyyaaa 发表于 2015-11-10 14:31 为什么那个开路的电阻用导线直连,不会出事吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
