楼主: 王保留
富士康m61PMP
发表于 2015-11-16 09:16:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你讲对了 压力真的好大  每次修好一台机子心情当时都是美美的
发表于 2015-11-17 09:09:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SPD是3。3V吗?不会返修吧
本来就是3.3啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:32
发表于 2015-11-17 09:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
afxlym 发表于 2015-11-17 09:09
SPD是3。3V吗?不会返修吧
本来就是3.3啊
发表于 2015-11-17 10:15:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
虽然是小问题修好了赞一个
发表于 2015-11-17 10:22:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错挺好的
小问题 还不行怎么感觉太丑了  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:32
发表于 2015-11-19 09:32:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
小问题   还不行怎么感觉太丑了
发表于 2015-11-19 12:32:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 吧
发表于 2015-11-19 12:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看帖不加分,不厚道,可以直接连的
这位师兄 我在等待你的分分  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:09
发表于 2015-11-19 13:09:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
nhjwx 发表于 2015-11-19 12:52
看帖不加分,不厚道,可以直接连的
这位师兄 我在等待你的分分
发表于 2015-11-20 16:25:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么方便怎么来
对 做维修就是要速度  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:36
发表于 2015-11-20 16:36:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
对 做维修就是要速度
发表于 2015-11-30 09:43:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我想问一下直接连 还用连跳冒那3.3么 为什么我这不行 单位好几台 都搞不好 !
跳冒一脚连得电阻  详情 回复 发表于 2015-11-30 09:48
发表于 2015-11-30 09:48:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
跳冒一脚连得电阻
内存那直连 然后也需要跳线连电阻 ?  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:07
发表于 2015-11-30 10:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yyyaaa 发表于 2015-11-10 14:31
为什么那个开路的电阻用导线直连,不会出事吗?
建议换个相同阻值规格大小的电阻来解决故障,直连的话,电阻本身就失去限流保护工作性质。
发表于 2015-11-30 11:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一梦芯痛 发表于 2015-11-11 10:36
楼主厉害,上拉都不要了  直接直连了
电阻上拉工作性质一般用在相连信号测试点比较多。
发表于 2015-11-30 11:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跳冒上面的电压 待机时有3V 触发跑马过后电压就没了排除电池座漏电问题,就是中间相连滤波电容不良短路引起。
恩恩 是的 我只不过由于时间问题就没有仔细测量 直接飞线省时间  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:32
发表于 2015-11-30 11:32:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
neco 发表于 2015-11-30 11:06
跳冒上面的电压 待机时有3V 触发跑马过后电压就没了排除电池座漏电问题,就是中间相连滤波电容不良短路引起 ...
发表于 2015-11-30 12:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,楼主可以去帮主板厂商简化主板了.
呵呵 我要是去的话 估计都可以倒闭了  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:45
发表于 2015-11-30 12:45:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
330273157 发表于 2015-11-30 12:01
呵呵,楼主可以去帮主板厂商简化主板了.
呵呵 我要是去的话 估计都可以倒闭了
发表于 2015-11-30 19:45:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
   学习了!问题的根本是哪个坏了???
就是跳冒一脚电压偏低 、飞了根线 然后不过内存 236脚SPD没电压 一个电阻坏了  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:56
