查看: 10198|回复: 30
ms-7869 ver 1.0 合成的 可用 首发!请加分
发表于 2015-11-10 11:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2016-2-21 12:37:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个下载下来 刷上不亮机  把原BIOS刷上亮机了  他这个不能用是坏的  我这个板子是做系统认不到U盘
发表于 2015-11-10 11:06:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
ms-7869 ver 1.0.zip (3.15 MB, 下载次数: 436)
BIOS用不了,本来是3声报警,刷上去之后都不叫了!  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:24
发表于 2015-11-10 12:19:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
什么叫合成BIOS???????????
发表于 2015-11-10 12:29:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原装机的还是可以保留下的
发表于 2015-11-10 17:32:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
各位 机器原来的故障是 开机报警 滴   滴滴   。无显示  各位注意了!!bios是找人合成的  我刷上去好了
发表于 2015-12-12 16:06:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
TC602可以刷吗?板子型号和版本号和你的一样,到官网下的刷上去就开不了机了
发表于 2015-12-12 17:59:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
TC602不能用,一样的主板,一样的型号,一样的版本号,刷时提示ROMID错误,不让刷
发表于 2015-12-13 06:28:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
合成?啥意思
发表于 2016-1-25 10:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚好需要,多谢楼主
发表于 2017-7-10 15:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机反复掉电。下一个你的bios试试
发表于 2017-7-20 18:03:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个BIOS是坏的 刚刷完 原来是可以亮的 刷后不亮了
发表于 2017-8-13 12:58:37 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个BIOS是好的
我今天下载看了
通电不显示刷了好啦
发表于 2017-9-8 16:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS是好的,必须用同样的BIOS芯片刷的才可以,还有这个主板好像亮机速度比一般的要慢些,我等了10来秒才点亮,开始还以为BIOS要不得,其实是个好的!  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:39
发表于 2017-9-8 16:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-1 10:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板换下来的,试试看。好的话就一下子好了。我再报告
发表于 2018-1-1 10:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那谁知道BIOS芯片的原型号呀,这板到我手上已给人动过了,也不知道是不是原来的了。
发表于 2018-1-1 10:53:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-21 13:27:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷亮了 不认硬盘,还有重启不亮 什么情况
发表于 2019-3-23 11:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我下来了,解压后只有3.15M,能用?
