查看: 3450|回复: 34
显示器里的电阻坏了,不知道哪里有卖的?
发表于 2015-11-9 21:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
坛子里看到有人说是0.2欧的,也有人说不对,不知道哪个对?
这种电阻哪里有卖的?
可不可以用阻阻值相同的普通电阻贷替?
发表于 2015-11-12 11:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
五环电阻为精密电阻,前三环为数值,第四环是倍率,最后一环是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代表误差的,绿色的误差为0.5%。从LZ图上此色坏电阻是20.8Ω 的,计算方式;208X0.1=20.8Ω  第5环是误差值,可以不用记。
看图片 此电阻应该是0.2欧 1W的 一边连接开关管 一点接地 可以用0.22欧-0.4欧左右的代替 X宝大把 电源板上也拆的到 你只要拆开关管到地的那个电阻就对了  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:24
不对吧,好多人都说是0.2欧的  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-9 21:25:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
必须是0.2欧,这个就是普通电阻,你还想怎么替换?难道用铜线?
发表于 2015-11-9 21:31:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检流电阻,0.22欧姆左右
发表于 2015-11-9 21:34:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
阻值大小一样,功率相同。也就是说个头要一样
发表于 2015-11-9 21:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以从电源板上拆......
发表于 2015-11-9 21:57:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
淘宝有的卖
发表于 2015-11-9 22:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
费板上面不多的是么
发表于 2015-11-9 22:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去电子商城啊,或者去万能的淘宝!!
发表于 2015-11-10 09:46:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
废板上大把
发表于 2015-11-10 10:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了给的图,它的标准值是0.2欧姆,非常少见的一个阻值,实在不行就用0.22欧姆的代换,废板上找找看吧,比较少见的阻值,估计够呛了
发表于 2015-11-10 16:14:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白表示阻值0.2欧姆。第5环的白色无作用,对不对?
发表于 2015-11-10 16:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
发表于 2015-11-10 20:46:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
需要看这个电阻是用在什么地方的,有的地方要求不是很严,可以用接近阻值的代换。
发表于 2015-11-11 13:54:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主把显示器中该电阻所在位置实物图拍出来看看
发表于 2015-11-12 08:17:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用相近的应该问题不大.....
发表于 2015-11-12 09:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是开关管D极的限流电阻?如果是的话,就别折腾了。电源芯片和开关管都挂了。。。。。
我测了开关管,数值正常,没有坏!  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:15
发表于 2015-11-12 11:47:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个坏电源里都有的
发表于 2015-11-12 16:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我测了开关管,数值正常,没有坏!
发表于 2015-11-12 16:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xuhaijun15 发表于 2015-11-12 11:25
五环电阻为精密电阻,前三环为数值,第四环是倍率,最后一环是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的 ...
不对吧,好多人都说是0.2欧的
此表是色环电阻的对照表,你可以自己对着电阻实物计算下。四色环电阻 就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:46
此电阻为假五环电阻.....  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:49
