查看: 5064|回复: 52
820-3462-A 进水一机多病维修
发表于 2015-11-9 20:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器型号: APPLE A1425
板号:820-3462-A
故障:据描述是进液。不开机
检测:同事拆机后发现是二修机,并没有发现明显的进水痕迹,应该是已经被上一手维修人员处理过了,但是进液试纸红通通的足己说明此机进过水,通电试机。。电流0.13A左右,,实测VCORE没有产生,,量测CPUIMVP_VR_ON已经正确抬高,量测SVID总线无动作,由于CPUIMVP_VR_ON已经抬高,说明ALLPWRGD已经正常初步断定前面所有电源应该已经正常。测PCH的CLK输出已经基本正常,同时PM_PCH_PWROK已经正确抬高,说明PCH应该具备发出PROCPWRGD的条件,实测PROCPWRGD没有正确抬高,这种情况最大的可能性是ME引擎初始化异常。。马上测BIOS状态,发现BIOS芯片1脚和6脚为1.3V左右。2 脚 5脚为连续不断的波型(俗称死波),这显然不正常如下图
苹果的统一架构,PCH下直接挂SPI总线的ROM芯片 ,存储BIOS代码和ME代码,断电量测BIOS芯片1脚 6脚对地10几欧,2脚5脚正常。拆掉BIOS芯片测焊盘阻值依然是1脚6脚阻值过低。按照对苹果传统结构的理解 ,我很快确定PCH损坏,告知同事定PCH芯片回来,2天后芯片到位,上BGA返修台10分钟装好芯片 ,没有急于上电,而是满怀信心的对BIOS的1脚6脚进行阻值测试 ,然而却发现阻值依然为很小的10欧左右,我X这他妈肿么可能,,马上打开图纸。。仔细查看图纸发现。如下图的几个电阻。BIOS同时通过这几个电阻挂到了EC上,看来苹果新一点的机器的设计还是有一些变化的。
很多人说既然EC  PCH都挂了ROM是不是可以说明EC是没有程序的呢?我认为不是。呵呵。。我认为应该是苹果为了让整机电源管理功能更完美,将EC连到了BIOS芯片上,实现与PCH的ME引擎的同步整机电源管理 所设计,。因为这里不是本章重点,不做过多研究,,机器问题还没解决,而故障基本确定就是EC短路引起,直接拆掉EC芯片 ,,BIOS芯片 各脚阻值恢复正常。找来料板拆好EC植球装上后,通电,机器自动上电了,看电流跳变正常。应该是亮机了,,接屏,确实显示了,进系统了一切正常,装好机在前台做测试 ,不一会发现一个问题机器自动黑屏了。不是暗屏,,断电,在开机又正常。。过一会又黑屏了,,,烦,不稳定的故障太烦人。。继续拆机测试 ,发现机器黑屏的时候并没有关机,,机器是有电流存在的,并且在反复测试的时候我发现一个严重的突破点。就是在机器黑屏的时候强按开关4秒无法强行关机,只能断电重新开机才可以,呵呵。有意思了。实测机器发现在黑屏时你按下开关后PM_PWRBTN_L并没有同步变低而是依然维持为3.3V。PM_PWRBTN_L是有最高优先级的唤醒信号基本不会受外部电路影响啊,他不为低说明EC的逻辑控制部分有问题。有错误的条件输入抑制了EC动作,说明当前动作是不符合当前状态的,什么原因会不允许EC关机呢?,,对。。就是在合盖的时候,机器在休眠的时候,,合盖你是不可能去按开关的。呵呵,马上检测SMC_LID状态发现异常了。2.53V正好处在高低电平的临界点,满足导致机器不稳定黑屏的一切条件,实测电阻R5071 阻值正常上拉电压正常,实测HALL供电也为2.53V这就不对了。在供电源头测试发现是稳定的3.3V啊,万用表一划,供电引脚到供电源头间的电阻明显变大了,拆下HALL的坐看了一眼,呵呵,一目了然啊。。如下图
HALL座下面已经进水了,虽然已经清洗干净 了。但是下面还是腐蚀严重,更换HALL后,装机测试 半天,,一切OK。故障解决。。。。。
参与人数 25下载分 +174 收起 理由
新人求罩 + 10 原创板块贴太少 期待你的高贴
MSI + 5
黄祺益 + 5 赞一个!
学本本维修中 + 5 楼主这思路之清晰 赞
gang886886 + 5 真正得技术就是猜谜语
维客叶孤城 + 5 赞一个!
960554016 + 5 很给力!
董燕 + 5 很给力!
qw135977 + 5
llhao777 + 5 赞一个!
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-10 10:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
lz技术过硬啊  牛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-9 21:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
对我来说很崇拜你们这些大神
发表于 2015-11-9 21:51:27 | 显示全部楼层 来自: 山东东营 来自 山东东营
这才是真正的技术贴,相当给力啊。。。受益匪浅。
发表于 2015-11-9 22:01:36 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是望尘莫及啊!给我们这种菜鸟出现这种类似故障的维修方向有个参考。大赞
发表于 2015-11-9 22:24:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
模擬故障重現  簡直像偵探一樣 大神的邏輯分析  受教了
发表于 2015-11-9 23:03:06 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
这种技术都是高手才具备,我们只能看着流口水的份了,哎
发表于 2015-11-9 23:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
感觉像在看侦探小说一样。膜拜下大神
发表于 2015-11-10 07:27:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
太厉害了,佩服佩服,技术功底相当的强啊
发表于 2015-11-10 08:57:15 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
楼主的进水试纸是什么?
发表于 2015-11-10 09:34:12 | 显示全部楼层 来自: 福建三明 来自 福建三明
牛B啊苹果高手
发表于 2015-11-10 10:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
lz经验丰富啊牛
发表于 2015-11-10 10:40:49 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好精彩!好精彩!好精彩!我现在脑中只想说这几个字
发表于 2015-11-10 10:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
步步高点读机  那里不会点哪里!
发表于 2015-11-10 11:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
看完这张帖子我才知道什么叫做牛B
发表于 2015-11-10 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的机器怪问题多得很,而且腐蚀的地方也多,真累
发表于 2015-11-10 11:35:44 | 显示全部楼层 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
膜拜!!!!!!!!!
发表于 2015-11-10 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
进水机器不好修,几次都OUT了
发表于 2015-11-10 11:38:09 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望大神多多发这样的贴!思路太清晰了。
发表于 2015-11-10 11:50:29 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真正的技术贴啊!理论分析高深莫测,望尘莫及呀。
