查看: 2771|回复: 8
有修IBM X1 CARBON的,麻烦帮忙测下USB口对地值
发表于 2015-11-9 18:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
测到有线网卡扩展接口小板USB阻值为三百多,有在修此机的朋友麻烦帮忙测量一下看是不是正常的。主板是I5四代的U。
机器型号
主板板号
有线网卡扩展接口小板USB对地值
Mini-DP、HDMI、声卡小板USB对地值
发表于 2015-11-10 10:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次修过一块X1的,不过USB对地阻值没测。后来没修好,换了一块主板。
发表于 2015-11-11 11:35:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测到有线网卡扩展接口小板USB阻值为436-439之间
发表于 2015-11-11 11:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
声卡小板的为524-526之间
发表于 2015-11-11 11:45:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不插排线网卡那边为801
声卡为726
测这个数据有时候万用表不一样也有差别。
我刚修到这个机子还在保,不加电池上电0.25没反应,裸板上电0.05风扇转几秒就停了。怀疑电源管理,刚拆开正在研究当中。
发表于 2015-11-13 14:52:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我是来找图纸的,手上有一块光板,客户发过来的不加电,缺件的,楼主能不能帮看一下3 5V供电芯片的型号
发表于 2015-11-13 16:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥短了吧,跑跑线是不是直入桥了吧
发表于 2015-11-13 18:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这些应该都不是固定的吧  板不一样  对地址也不一样吧
发表于 2015-11-13 19:03:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥短了吧,跑跑线是不是直入桥
