查看: 2946|回复: 9
求助一块七彩虹N61主板的开机问题
发表于 2009-1-21 10:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
手上有一块七彩虹的N61的板,不能开机。跑线路发现紫线进1117输入脚,然后1脚接一个上拉电阻,再过一个电阻到开机针,量该针有3.25V 的电压,再跑线路发现开机针过两个电阻进W83627EHG。跑绿线发现绿线通过两个0欧电阻进W83627EHG,但是短接开机针绿线不能被拉低。我怀疑IO坏,我是想问下这个IO的工作条件是什么?是那个61脚的3VSB吗??请达人帮我看看我分析的对吗
W83627EHG_406068.pdf
995.71 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-21 10:21:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
重发下IO图
[ 本帖最后由 用心学习 于 2009-1-21 10:23 编辑 ]
发表于 2009-1-21 11:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机瞬间查IO  72 74 68脚是否有跳变,无跳变直接更换此IO
发表于 2009-1-21 11:15:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼上的想问下74脚(VBAT)是干嘛用的?
发表于 2009-1-21 11:34:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
接电池
发表于 2009-1-21 11:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
74脚在开机瞬间有个跳变,3V---0V,如果没有这个跳变,开机基本不成功
发表于 2009-1-21 12:08:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
68有0-3v跳变,72 74没有跳变,72就是绿线接入脚,没有被拉低,那这个IO的工作条件呢?是那个3VSB吗?
发表于 2009-1-21 12:12:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
I/O的工作条件还是供电时钟PG和复位。
发表于 2009-1-21 16:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
管他的 先称个IO试试就知了啊  换个也就2-4分钟
发表于 2009-1-21 19:13:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
问题就是没有这个IO
