查看: 4403|回复: 41
[优派]
优派17寸液晶显示器去保护能正常亮机了
发表于 2015-11-9 16:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原来故障是开机不停重复亮一下屏又黑一下,现在去保护能正常亮机了,请高手指点这故障一般是坏了什么零件
发表于 2015-11-9 16:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般灯管,高压部分有问题,你直接去保护的话,如果是灯管引起的,以后可能会导致背光变黑烧焦
除了电灯还会是那里有问题,灯管我可以换几条新的上去就能确定了。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:12
发表于 2015-11-9 16:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-9 16:44:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
17村的大多灯管老化了,去保护以后会坏的更严重,找几个好的灯管测试一下
因为现在手头上没有灯管不好代换。要下单买点回来。谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:48
发表于 2015-11-9 16:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一般是灯管有问题,,,,,,,,
发表于 2015-11-9 18:52:35 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
一般是灯管的问题 ,你可以把灯管测试一下。。。。
灯管已经单独测试过,全部好的,现在暂时没有新灯管装上去试  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:51
发表于 2015-11-9 21:15:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你真是维修电脑的吗
刚学的,谢谢。方便可以给些技术性意见,和参考都行  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:50
发表于 2015-11-9 21:53:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
除去灯管我想不到什么
谢谢,等 我买灯管回来确定一下。  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:49
发表于 2015-11-10 09:48:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-10 09:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
流年似火 发表于 2015-11-9 21:53
除去灯管我想不到什么
谢谢,等 我买灯管回来确定一下。
发表于 2015-11-10 09:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恋缘梦 发表于 2015-11-9 21:15
你真是维修电脑的吗
发表于 2015-11-10 09:51:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-10 15:42:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是高压的问题吧。改个高压条试试看!
确定是高压问题,现在是保护电路出了问题,主要看是灯管还是其它元件引起的  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:13
发表于 2015-11-10 15:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不建议去保护,容易返修,一般都是灯管老化造成的
明天换新灯管再恢复保护电路再一下  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:14
明天换新灯管再恢复保护电路再一下。  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:13
发表于 2015-11-10 16:40:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
断了高压那块 直接上个高压条 不就完事了吗?又快又方便
目的是学习为主,修不修好是次要。  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:15
发表于 2015-11-10 16:48:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么没看出什么来呢?
高压板电压检测去了保护,  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:15
发表于 2015-11-10 16:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管问题还是要换的,不能有返修更麻烦
明天换新新灯管确定一下,  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:16
发表于 2015-11-10 17:13:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
德阳维信科技 发表于 2015-11-10 15:42
应该是高压的问题吧。改个高压条试试看!
发表于 2015-11-10 17:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天换新灯管再恢复保护电路再一下。
发表于 2015-11-10 17:14:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天换新灯管再恢复保护电路再一下
