查看: 3498|回复: 3
开机报错0253:EFI Variable Block Data was destroyed
发表于 2015-11-9 16:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
报警响两声后提示0253:EFI Variable Block Data was destroyed
然后提示按F1进入BIOS  反复这样   就是进不了系统   求解!
发表于 2015-11-9 16:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看一下CMOS电池有没有电
发表于 2015-11-9 22:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
更新下BIOS试试。
发表于 2015-11-9 22:31:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我记得好像进BIOS 里 恢复默认两次 应该就没有了
