查看: 2013|回复: 16
很奇怪的问题。烧转换电路的控制信号
发表于 2015-11-9 14:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号A-4491P
如图:
SBPWR_EN是EC发出的
就烧这个Q126,换了三个也是烧。
D级:5.14V
G级:触发后3.3V
S级:接地
触发后:D级有4.2V
信号到+3s的转换电路
求回复
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yitian1688 -5 赞一个!
发表于 2015-11-9 14:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是LA-4491P
发表于 2015-11-9 14:53:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是R1801变质???
电阻的阻值正常啊.....而且也换了 求救  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:55
发表于 2015-11-9 14:54:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Q126老是烧,电压感觉也不是很大啊,你是不是换的3v转换过来的电压过大啊,测一下是不是3v估计不止3v
没办法查,有Q126,上电就烧掉,很快。把Q126取掉,转换的电压正常3.3V  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:59
发表于 2015-11-9 14:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DBJBW 发表于 2015-11-9 14:53
是不是R1801变质???
电阻的阻值正常啊.....而且也换了
求救
管子选NP错了?这里的电流很小的。  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:16
发表于 2015-11-9 14:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-11-9 15:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R1801真的正常/,按理说是限流的
触发后应该拉低的啊,就是想不明白,为什么没有被拉低  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:13
而且触发后,还有4V多  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:12
阻值是正常的  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:10
发表于 2015-11-9 15:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhyz999 发表于 2015-11-9 15:08
R1801真的正常/,按理说是限流的
阻值是正常的
发表于 2015-11-9 15:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R1801真的正常/,按理说是限流的
而且触发后,还有4V多
发表于 2015-11-9 15:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R1801真的正常/,按理说是限流的
发表于 2015-11-9 15:14:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
焊功...信号链接的芯片..
你是打酱油的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:19
发表于 2015-11-9 15:16:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
814043451 发表于 2015-11-9 14:55
电阻的阻值正常啊.....而且也换了
管子选NP错了?这里的电流很小的。
NP错了??什么意思?求解  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:18
发表于 2015-11-9 15:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DBJBW 发表于 2015-11-9 15:16
管子选NP错了?这里的电流很小的。
NP错了??什么意思?求解
发表于 2015-11-9 15:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把R1801断开,触发后看看D极还有没有电压,正常情况下G极有3.3v,D极不是被导通拉低才正常吗
是的,拉低才正常,我试试  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:20
发表于 2015-11-9 15:19:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kituddb11 发表于 2015-11-9 15:14
焊功...信号链接的芯片..
你是打酱油的吗?
发表于 2015-11-9 15:20:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,拉低才正常,我试试
发表于 2015-11-25 14:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打阴值了没有?是不是后级还有短路的地方
