查看: 2146|回复: 6
朗科2 G油盘时认 时不认
发表于 2009-1-21 00:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
朗科2 G油盘时认 时不认  怎么回事
发表于 2009-1-21 01:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振换了没有
发表于 2009-1-21 11:58:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个
我认为事接触不良造成的,,,
发表于 2009-1-21 12:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同意楼上的...晶振要坏了的话,根本没啥反映....
发表于 2009-2-5 17:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我认为事接触不良造成的,,,多半是接口脱了用铬铁补一哈
发表于 2009-4-21 21:43:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种时认时不认,多数情况下是电源有问题,有个爱好者在5V电源处加一个16V100μF的电容就解决了,你可试试
发表于 2009-4-22 07:46:08 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
拆开,看一下是否虚焊、断线,主要检查USB接口。
