查看: 1357|回复: 3
长虹显示器怎么修
发表于 2009-1-21 00:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的一台长虹显示器一开机能用2-3分钟 然后显示器显示的画面上下就拉长了  左右不变  过了一会 显示器的的最下面有一道亮线  而且显示的字是反的  具体查哪啊  是场输出有问题吗
发表于 2009-1-21 00:39:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出电路.另外.行场振荡IC的场AGC电容出了问题也会出现类似的故障现象.
发表于 2009-1-21 01:14:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查场输出电路的所有电容,特别是场输出校正电容!
发表于 2009-1-23 10:24:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
很显然是场电路问题.主查电容
