查看: 15908|回复: 17
功放电源板输出电压应该是多少V
发表于 2015-11-9 09:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
功放电容25V2200UF电压为25V,有的还是26-27V,拆下电容测试没有问题。整版输出是52V?请问大神是哪里出了问题
发表于 2015-11-9 10:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源输入如果是12V,输出应该是6V左右。
发表于 2015-11-9 10:30:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-11-9 10:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是17--18伏
发表于 2015-11-9 11:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最左边的,那3个体积比较小的电解电容是不是都是一样容量和耐压的,我猜是220U/16V或者220U/10V的。
你问的是变压器降压之后到板子上的输出吗,还是给喇叭的输出???????
这个是个供电板。 输出是52.6V。。。25v2200uf的电容测量都是25V 这对吗  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:28
发表于 2015-11-9 11:05:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那两个管子,好象没有和散热片紧密贴合,不会出事吗?
发表于 2015-11-9 11:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是何牌子的功放?.....
发表于 2015-11-9 13:28:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你 ...
开什么玩笑,你那是什么万用表哟,直接扔了它,换个品牌的万用表。 从你给的图就知道,你图里面的三极管就是那种小电压12V----18V以内的,中等偏小的功率,根本不是专业功放机,不可能用高压大功率的那种厚膜管子  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:53
发表于 2015-11-9 13:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从你给的图就知道,你图里面的三极管就是那种小电压12V----18V以内的,中等偏小的功率,根本不是专业功放机,不可能用高压大功率的那种厚膜管子,
结合你的2200U/25V大滤波电容,交流最高输入电压不会超过交流16V,应该是15V左右,再经过整流滤波后,直流供电也就16V左右,我估计就是12V版本的。
发表于 2015-11-9 19:35:54 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
一般输出12V。。。。
发表于 2015-11-9 22:57:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没拆过这种,看看上面有没有标
发表于 2015-11-10 09:02:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常 两个26v 一个正26V 一个负26V  叠加起来就是52V  但是你的电容可能  耐压低咯
发表于 2015-11-10 09:19:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是个双电压功放板,应该是正负12V的,楼主你是不是拆掉另一对管了,功放输出端是交流信号,你测量它的电压有何意义呢,如果有直流输出的话,喇叭一接上去肯定就烧了
发表于 2015-11-10 12:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
步步高点读机  那里不会点哪里!
发表于 2015-11-12 09:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是正负电源,12到18 伏左右,分立件功放,电压范围宽。输出是0.
发表于 2015-11-16 14:44:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也有台一样故障的搞不定!
发表于 2015-11-16 15:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是输入还是输出
发表于 2015-11-16 21:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般都是12v,你这个你测一下不就知道了,哈哈
