查看: 7232|回复: 135
华硕P8H61M维修(信波哥得永生)
发表于 2015-11-9 02:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天同行拿来一台华硕P8H61M的,说开不了机。丢在这里就走了。拿板后一看标签,日,15年8月份的。神经。这板也拿来修。后来了解到原来保修要一个月左右,客户不愿意等。此时,鸭梨山大。。好了。。言归正传,拿板后仔细看了一下板子,除了灰尘,没什么表面可看出的东西,   上电,按一下开机,风扇转一下就停了,但他这种并不是转一下就停一下再转一下,是直接转一下就停了,不会再转,看来这并不是传说 中的BIOS问题,看来是缺少电压或者什么导致的,拿起波波瞬间测电压,内存,桥都有了。测到VCCSA电压时没有,CPU电压也没有,VCCSA电压是在CPU电压前面的,查VCCSA电压的产生路,是由一个RT8120H的8脚芯片搭配上下管而产生的,直接查芯片的供电脚,没有,再往前追,查到一个电阻一端有12V,一端只有0.24,看来是电阻变异了,直接一跎锡过去   ,好的,VCCSA电压顺利出来了,CPU测了一下也出来了,测平台复位,时钟都有,如果这帖子在这里就好了就不会再往下写了。。看看结果吧   直接不跑代码。好了,到了这里真的怀疑是BOIS的问题了,去官网下了一个,日,明显比原机备份的要大,没办法,要自己分离BOIS,刷上去还是不行。难道是我分离的不行。此时,心里一万个CNM.刚好一位漂亮的MM在我店门口走过,灵光一闪---------打波(当时我也不知道为什么有这想法)。。。。。当打到CPU电压时,有敌情了,有一相供电没波,只是一个线性的电压而已 ,其他都是漂亮的矩形波       ,看来问题在这里,着重看了这相供电的元件,凶手浮出水面了,竟然是连着MOS的一个电阻腐。    ,换上这个电阻后,都懂的了。。 。。本人小小白。没分,麻烦各位大神帮忙加一下
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11464720.5元2021-7-18 17:07
 会员5302370.5元2020-10-25 16:06
 会员7469240.5元2019-5-14 12:14
 会员1479890.5元2018-11-8 16:22
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +137 收起 理由
njljlxz + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ノSo灬丶心然 + 5 赞一个!
yankuo + 5 赞一个!
wpcandyy + 5 很给力!
a53541255 + 5 很给力!
糖果屋 + 2
横远269 + 1 很给力!
gaozhijun915 + 5 值的学习
各回各家 + 3 很给力!
本文由 会员246641 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-9 10:28:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有波波就是好~
发表于 2015-11-9 10:36:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不知道算不算美女效应
美女应该是给他来个激素导致楼主维修效应  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:37
发表于 2015-11-9 11:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到美女走过  就马上想到了打啵!楼主  我是不是发现了什么了?
发表于 2015-11-9 11:37:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
遇说还修 发表于 2015-11-9 10:36
不知道算不算美女效应
美女应该是给他来个激素导致楼主维修效应
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-11-9 15:26:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会修台式机,一直想学学。。
台式机应该比本本好修吧  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:52
发表于 2015-11-9 15:36:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有波波就是好啊,真是波波在手,江山我有啊
发表于 2015-11-9 15:44:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看美女专看波,楼主的波打得真好!
发表于 2015-11-9 15:49:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错……。够仔细…………
以后修不出来的机器都先看看美女先
发表于 2015-11-9 16:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主抓波有一手啊
发表于 2015-11-9 16:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还自称小白。让我们这些大白这么活
发表于 2015-11-9 16:39:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个情况它的PG信号芯片是否正常发出了吗
发表于 2015-11-9 16:52:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晕这样也行么 分离 BIOS怎么分离啊  华硕 DE cap 文件的 BIOS搞的 头都大了
发表于 2015-11-9 18:34:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路真是奇特啊
发表于 2015-11-9 19:21:24 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
楼主灵机一动 想起了 》》》。。。。波波   厉害  思路还是蛮清楚的嘛。。。。
发表于 2015-11-9 20:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主打得一手(kou)好波
发表于 2015-11-9 20:41:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ细心啊多多分享
